Godzinę temu, rolnikgospodarny95 napisał(a):
Poszukuję nagrzewnicy wodnej na 12v dołączam zdjęcie jak by ktoś miał na sprzedaż to . Proszę o kontakt
szukaj na szrotach z demontażu z autobusów te co w autosanach czy zachodnich miejskich pod siedzeniami były
Edytowane przez konteno
W Autosanach były nagrzewnice elektryczne 24V (te pod fotelami) oraz centralne ogrzewanie wodne (grzejniki fawiera przy bocznych ścianach ) zasilane z kotła opalanego olejem napędowym.
mam ze 3 takie kotły , myślałem że to działa jak ogrzewanie postojowe i po odpaleniu nagrzanego silnika jest wyłączane
21 godzin temu, peewee1984 napisał(a):
W autobusie to 24V zapewne....
by chodziło na niższych obrotach jakby na niższym biegu
pozostają busy poprzerabiane na przewóz , tam bedzie 12v ale ich na szrotach ni ma za dużo
@konteno ogrzewanie w autobusie musi mieć całkowicie niezależne od silnika źródło ciepła, ze względu na bardzo dużą kubaturę przestrzeni pasażerskiej. Gdyby ciepło od silnika miałoby nagrzać wnętrze autobusu w duże mrozy, to silnik miałby za niską temperaturę pracy.
to można go nie emitować chłodnicą , ile tego kotła w webasto autobusowym ? 20-30kW a silnik ma 10x większą moc mechaniczną i ciepła jeszcze więcej emituje
    • Przez Miro12
      Witam jaka może być przyczyną w ursus c 385 wałek wom się nie zalawncza, było wyciągnięte sprzęgło wom była pęknięta sprężyna oporowa została wymieniona a nawet zmienione tarcze, oringi, tuleja z zamkami, i sprzęgło wom dalej się nie zalancza, dodam że poł biegi chodzą prawidlowo
    • Przez szpak_75
      Piszę w sprawie naklejki na masce ciągnika ursus 1014 (1989r)ponieważ było tam dopisane turbo a nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia archwalnego w internecie gdzie taki napis sie znajdywał.
      Mam ujęcie z filmu z roku 1991 na którym widać ten napis czy może być to jakaś nietypowa wersja?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
