Witam mam do zrobienie skrzynie biegów w renault 103 54 i chciał bym się spytać czy 10000 zł za same rozłożenie traktora to uczciwa cena bo tyle zażyczył sobie mechanik plus nowe części.
Co Ci sie rozleciało??
Czy ten mechanik miał do czynienia z taką skrzynią??
Masz mechaniczną w 100% czy już na połówkach hydr?
Wiesz same pieniadze skrzyni nie zrobią grunt to wiedza i dokładność.
Wiem że to nie prom kosmiczny ale jednak warto mieć pewność mechanika....
Biegi wyskakują a skrzynia 100%mechaniczna 4 na 4 plus rewers też mechaniczny. Ten mechanik właśnie się zajmuję praktycznie samymi reno. Moje pytanie jest tylko czy to uczciwa cena za robociznę. bo jak ma go i tak rozkręcać w drobny mak to będę chciał żeby tam robił wszystko tak na tip top żeby już tego nie rozkręcać i mieć święty spokój
Za złożenie kolejna dycha  ?
Przy cenie dzisiejszej roboczogodziny mechaników i jeszcze jak się na tym zna to chyba uczciwie, zależy co ci się jeszcze rozleciało bo jeden mechanik mi kiedyś mówił że w Renault żeby dobrać się do rewersu trzeba całą skrzynię wybeszyć
Kiedyś z kolegą wyciągaliśmy blok rewersu z takiej renówki, ślizgało się jedno że sprzęgieł hydraulicznych. Jest trochę przy tym pracy, przede wszystkim dokładność i bez pośpiechu.  Rewers z półbiegami.
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
