Mam duży spadek ciśnienia silnika w 3p nawet 1bar lub nieraz 0.5 jak by dobrze się przy siewie rozgrzał dodam że silnik nie był nigdy robiony ma zrobione prawie 4.600mtg.Pytanie do was czy dało by radę bez ściągania głowicy aby podłożyć od dołu panewki? Jak by wał nie był. by wytarty  wiadomo jak by był wał wytarty to trzeba rozbierać po kolei
Zawór sprawdź na pompie. Ja mojego kupiłem bo kilkadziesiąt godzin po remoncie stracił ciśnienie i tak stał kilka lat nie używany, 0.5-0.8 bara miał. Okazało się że pod zawór opiłek podszedł i cały czas był otwarty
Nie tak do końca, nagar zostanie a nie będzie tworzył się nowy, trzeba tylko patrzeć na liczbę zasadową aby była możliwie jak najniższa, dlatego Turdusa nie polecam na taką przesiadkę.
Do 60-tki wystarczy Superol F, a jak ktoś chce coś lepszego to ULTOR z Orlenu.
Np. taki: ULTOR CG-4 15W-40, 20l za ok 270 zł (litr ok 13,5 zł)
Edytowane przez akmaly
7 godzin temu, szymon09875 napisał(a):
Po dobrym oleju jak się coś naprawia to aż się chce robić. A jak widzę te silniki z centymetrową warstwa błota na pokrywie zaworów to odrazu X2 cena za robotę...
Ej działasz pochopnie, to tak jakby za brudnego byka potrącali 2x skitę, to jest niesprawiedliwe
Tyle że przy takim trupie roboty ile więcej żeby to domyc?
Po dobrym oleju, popryskasz zmywaczem przetrzesz szmata i masz czysta część.
Bez skrupułów za uszczelke pod glowica w 1614 900 wzięliśmy. Normalnie 4-5 stówek
Rozumiem żeby doliczyć za zmywacz jakieś 60 zł + czas na czyszczenie ale x2 cena to chyba serwis autoryzowany prowadzisz.
Dodam jeszcze że w każdym nowym silniku masz syf i to straszny, musisz nauczyć się skutecznie to usuwać bo jak zawołasz x3 cenę to klient może nie wytrzymać.
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
