Czy poprawnie podłączyłem nową wiązkę tablicy w Zetorze 7245?
Panowie potrzebuje waszej pomocy, od razu zaznaczam że nie jestem elektrykiem z wykształcenia i tego nie ukrywam :(
Posiadam zetora 7245 z kabinką i chciałem sobie wymienić instalacje wiązki tablicy (zakupiłem oryginalną wiązkę niby tak deklarował sklep).
https://ibb.co/x6TVgVV
https://ibb.co/p2tpY7g
https://ibb.co/xsQRR52
https://ibb.co/tbT1ZVw
https://ibb.co/GvwCK9r
https://ibb.co/WDBMDfM
https://ibb.co/T1K0q4B
https://ibb.co/2tp6T8w
https://ibb.co/VMpdYwB
https://ibb.co/xX0CBxk
https://ibb.co/GxzX8NK
https://ibb.co/VVdfNM5
Chciałem was się poradzić czy ja podłączyłem to poprawnie wszytko, proszę wziąć poprawkę że oczywiście tablica nie jest uzupełniona we wszystkie kontrolki.
Schematy elektryczne z internetu:
https://ibb.co/n341KbW
https://ibb.co/SKG8L08
Oczywiście zapłacę za pomoc jeśli będzie trzeba, rozumiem że wiedza kosztuje.
Pozdrawiam i dziękuje z góry za pomoc.
Edytowane przez GOODDAY
moja instalacja z 93 roku slabo ma sie do schematu..wiec bym sie nim nie sugerowal.
nie zrobiles zdjec przed wymiana instalacji ?
kostki sa ponumerowane wiec tu trudno sie pomylic.
Instalacja była właśnie kombinowana i chciałem sobie wyprowadzić ją na oryginał, wiązkę od bezpieczników oraz od alternatora rozrusznika i akumulatora wymieniłem na nową i jest już ok teraz chciałem tablice i wiązkę kabinową na koniec :) . Nie czaje na tym schemacie właśnie kolory są inne niż na oryginalnej wiązce czarnego mam bardzo mało tylko niebieski oraz brązowy wiem chyba że na żarówki od kontrolek oleju ręcznego oraz paliwo rezerwa idzie niebieski przewód na żarówkę  ++ plus na drugą wsuwkę obok to sygnałowe czarny rezerwa paliwa czerwony ręczny , nie wiem gdzie idą te szare podwójne 🤔
kostki ponumerowane ale od strony instalacji głównej to wszystko pasuje kostki również, tylko ja nie wiem od strony zegarów oraz czy od przełącznika świateł od kabiny są dobrze przewody
Dokładnie mam taką tablice tylko nie mam 2 żarówek kontrolnych.
Dziękuje za interesowanie się tematem :)
7 godzin temu, wojtal24 napisał(a):
a działa Ci wszystko?
Nie podłączałem jeszcze go głównej instalacji, żeby nic nie uszkodzić sobie :), chciałem najpierw się was doradzić  i późnej podłączyć jak spali się bezpiecznik lub żarówka to tam pikuś gorzej jak coś dalej.
Dziękuje również za zainteresowanie się tematem :)
Wg mnie zrobiłeś błąd podłączając wszystko od razu, jak będzie palić bezpieczniki to szukania na tydzień. Było po kolei zacząć od stacyjki, światła itd sprawdzając czy poprawnie działa
    • Przez tomn95
      Według Was w zetorze 5211 można podpiąć lampy led przód tył pod istniejące przewody?
    • Przez Majjdann
      Witam mam taki problem z nadmuchem w zetorze 5211 włącze go i po jakis 5 minutach sie wyłącza bezpiecznik sie topi już po paru sekundach kiedy włącze nadmuch bezpiecznik zaczyna sie grzać. Dodam że jeden wiatrak kręci sie wolniej a drugi szybciej. Będe wdzięczny za pomoc Pozdrawiam.
    • Przez PiotrNaw
      WITAM. ZAKUPIŁEM CIĄGNIK ZETOR 5211. MAM PROBLEM Z NAGRZEWNICĄ. BRAK CIŚNIENIA - PŁYN NIE PODNOSI SIĘ DO NAGRZEWNICY. SPRAWDZAŁEM PRZEWODY - WSZYSTKIE DROŻNE. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ? PIOTR
    • Przez rolnicyzmazowszateam
      Witam Mam następujący problem z lewą pozycją w zetorze 5211 z przodu i z tyłu. Ostatnio jechałem i zobaczyłem że świeci się tylko jedna strona zobaczyłem do bezpieczników wszystko OK masa jest, aż kupiłem bezpieczniki i wymieniłem nic to nie dało, żarówki nie spalone nie wiem co może być. Może ktoś podpowie co to może być
    • Przez emtecc
      witam nagle przestały mi działać zegary i kontrolki w 7745. Po odpaleniu obrotościomierz i paliwo działa o świeci się kontrolka ładowania. Po zgaszeniu silnika paliwo nie działa. Prąd do stacyjki dochodzi bo można odpalić z przycisku. Zegary mają jakieś zasilanie, przekaźnik? Bezpieczniki sprawdzone - są ok. Jak to ugryźć?
