Witam. Mam problem z rozkładaniem rury wysypu ziarna w swoim Claas Dominator 76. Przy próbie rozłożenia brak reakcji na ruchy z kabiny dopiero przy próbie popychania ręcznego coś załapie i rura się rozkłada. Przy składaniu nie ma żadnych problemów rura składa się tak jak powinna. Czy to problem z siłownikiem czy może jednak z wajchą w kabinie?
To czy cięgno działa poprawnie zobacz pod kabiną ciągnąć je ręką przy rozdzielaczu, ale generalnie może być przeciek wewnętrzny w siłowniku lub nie posmarowanr łoże rury ewentualnie przeciek w rozdzielaczu
Zauważyłem że tłok w siłowniku jest przekrzywiony. Może to ma wpływ na to że nie reaguje. Mam ten kombajn od niedawna dopiero go poznaje. To dziwne bo czasem normalnie bez problemu załapie. Jest kłopot tylko z rozkładaniem bo składa się bez problemu. Obrotnica już nasmarowania. Chyba problem tkwi w siłowniku. Chyba go będzie trzeba rozebrać.
Zweryfikuj dobrze tłok, u mnie był lekko skrzywiony i strasznie wolno się rura rozkładała, po naprawie jest ok. Jak piszesz, że jest skrzywiony to mógł się zablokować. Odkręć siłownik od rury i zobacz czy się wysunie bez obciążenia. I tak jak piszą porządnie nasmarować z tego co pamiętam tam są 3 albo 4 kalmitki - nie żałuj smaru.
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
