Cześć. Mam problem, boczny panel kontrolny nie działa. Wszystkie funkcje działają np. załączanie przedniego napędu czy też wałka WOM, jednak kontrolki tego nie sygnalizują.
Czy ktoś wie gdzie szukać przyczyny?
Dnia 9.05.2024 o 16:08, tomek9111 napisał:
Wyciągnij panel z żarówkami i zobacz czy nie są przepalone
Nie są, kontrolki działały wcześniej i niemożliwe, że nagle żarówka od napędu i od koguta się przepaliła w tym samym czasie. Zegarek też nie działa, aczkolwiek nie raz działa.... Nagrałem filmik jak to wygląda. Przedni napęd też działa normalnie.
https://www.youtube.com/watch?v=zmTRyGXyBUw
Edytowane przez lobudek
masy może nie ma 🤔
coś nie łączy ...wyciągaj może coś zdziałasz
mi w 5 r panel główny z licznikami nieraz gasł ...nie łączyło , sprayem do styków po pryskalem i jest git
14 minut temu, Bogdan_ja napisał:
masy może nie ma 🤔
Rozebrałem to i wszystko jest jak należy. Po wyciągałem wtyczki i przeczyściłem styki i nadal nic to nie dało. Może jest od tego gdzieś jakiś bezpiecznik?
    • Przez gabrysszostak
      Witam, mam pytanie, czy da się odblokować bieg F w John Deere 6100 z 1996 roku albo jak sprawdzić, czy ten bieg się w nim znajduje oraz czy trzeba było by podnosić kabinę do sprawdzenia biegu?
    • Przez marcinus99
      Witam!
      Szukam instrukcji serwisowej TM4487. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
      Marcin
    • Przez Antramx
      Otóż niedawno kupiłem JD 6200 z 1997 roku. Traktor posiada skrzynię biegów z dwoma dźwigniami i rewersem (przy kierownicy).
      Jedna dźwignia od A do D, a druga od P/1 do 4.
      Problem polega na tym, że nie miałem nigdy styczności z taką skrzynią, a jedynie manualną i automatyczną, przez co nie jestem pewien czy dobrze nimi operuję.
      Mianowicie, czy jest jakaś różnica gdy ruszam z np. A-4 albo D-1? Jakie biegi służą raczej do prac polowych, a które do transportu? Czy mogę w trakcie jazdy zmieniać swobodnie z np. B na C czy powinienem raczej rozpędzić traktor na czwórce i dopiero przerzucać na inny półbieg?
      Do tego mam małe pytanie - do czego służy dźwignia/przełącznik po prawej stronie na skraju panelu (żółw i królik) czy to dodatkowe ustawienia biegów czy może prędkość wałka? gdyż w moim egzemplarzu ta dźwignia jest ułamana.
      Z góry dzięki za odpowiedzi.
    • Przez Artur312
      Witam mam problem z podnośnikiem. Ze cały czas pompa bije ciśnieniem
      jest brak regulacji siły uciagu, podczas prób zmiany pozycji na potencjometrze dochodzi do dziwnego zjawiska cały układ zaczyna dziwnie działać tzn ramiona podnoszą się do końca pompa wyje oraz potencjometr od szybkości reakcji zamienia się w pokrętło od podnoszenia i opuszczania. Problem znika po natrafieniu pokretlem potencjometru od siły uciagu w "punkt" który odblokuje caly panel sterowania , lecz siła uciagu nadal nie dziala.
    • Przez _Grzesiek_5
      Od dłuższego czasu hydraulika wydaje odgłosy jakby miało zaraz coś sie rozlecieć, ale wszystko działa. w dniu wczorajszym wymieniłem wszystkie filtry na nowe oryginał zalałem nowym olejem john deere i myślałem że będzie jakaś poprawa no i jest gdy nie ruszam ładowaczem bądz kierownica to cicho pracuje a jak czymś ruszę to zaraz słychać dzwięk jak na nagraniu.
      Od początku , zapalam johna i słychać to co na nagraniu gdy kręce kierownicą bądz ruszam ładowaczem po jakimś czasie jest lepiej ale dalej to słychać i nie pracuje cicho .Czasami potrafi odciąć jakiś zawór i przestaje działać wszystko ,zgaszę zapalnę ciągnik i wszytko zaczyna działać. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
      Dzięki za odp
      video-1585735926.mp4
