CASE 4240 awaria sprzegła
Witam.  Mam problem z wciśnięciem biegów w case 4240. Przestały działać zaraz po wyciąganiu sąsiada z pola. . . W zbiorniczku od sprzęgła było mało oleju więc obstawiałem że się zapowietrzylo sprzeglo. wysprzeglik był zmęczony więc wymieniłem na nowy, pompę też wymieniłem na nową. Dodam że przy wciskaniu biegu nie ma zgrzytania, biegi jak już wejdą to nic się nie dzieje, nie wyskakują, nie "wyje". Tarcza też się nie ślizga.. było sprawdzane przez dojechanie do muru. Spróbuję jeszcze wyregulować pompkę i wysprzeglik może coś da. Co może być przyczyną?
Jak ciągnik nie jest odpalony to biegi wchodzą bardzo lekko. Po odpaleniu i wciśnięciu sprzęgła pojawia się problem. Pompka i wysprzeglik działa. Już podczas wciskania biegu ciągnik próbuje jechać... Jak już biegi wejdą z oporem to delikatnie jedzie. Dodam że wysprzeglik mam już maksymalnie wykrecony. Czy dobrze myślę że musze zajrzeć do sprzęgła??
    • Przez roxor
    • Przez kada2k
    • Przez masacase
      Witam Proszę o radę czy w Case mx gdy wyświetla się błąd od sensora położenia ramienia( miga na przemian 5 i 1) da radę poprowadzić sygnał z tylko tego dobrze dzialacego sensora tj lewego (chyba) i przytym wykasować błąd z wyświetlacza? Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Pokazuje cały czas 0000 i do tego te zera migają cały czas. Gdzie szukać przyczyny? Czujnik prędkości wymieniony na nowy. Nie mam już pomysłu gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez krzychuvx
      Pacjent: Case Maxxum 115 Pro: przy przełączaniu biegów przód Tył wyrzuca na neutral, z komunikatem CP na wyświetlaczu, ze sprzęgłem wciśniętym przerzuca bez błędu. Jaką może być przyczyna? Zaczęło się tak po prostu w trakcie pracy przy entym nawrocie... Może ktoś już coś takiego przerabiał?
