case cx80 jak zdemontować dach
witam musze dostać się do dmuchawy i chyba wymienic opornice lub rezystor. dmuchawa działa tylko na 3 biegu a wewnątrz kabina paruje. panowie gdzie znajduje się filtr kabinowy?
Robiłem to w tym tygodniu w case cs 105 był uszkodzony silnik nawiewu oraz rezystor , musiałem zdemontować dach i taką osłonę plastikową  i pod nią jest silnik nawiewu ,uważaj bo dach jest bardzo delikatny
Edytowane przez przybyslawice5211
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
