Witam.Ostatnio robiłem przy ciągniku remont(nowy wał,panewki itd.) mechanik powiedział że gdyby działo się coś ze stacyjką to mam kupić taką od Zetora.Czy to dobre rozwiązanie? Jakie jest wasze zdanie?
chyba już jest do niczego bo od pewnego czasu nie idzie ,,postojówek" włączyć ( pozycja 1 )
w dodatku coś nie styka w stacyjce bo trzeba ,,manewrować'' kluczykiem żeby odpalił B)
Więc opłaca kupić za 10zł więcej zetorowską czy taką produkowaną w Lublinie???
A tak w ogóle to od jakiego Zetora miała by być ta stacyjka. Wydaje mi się, że żadne z Zetorów nie miały świateł włączanych stacyjką, tylko osobnym włącznikiem. W takim przypadku podłączenie stacyjki bez przeróbek jest niemożliwe. Ale jak chcesz kolego.
Ja bym kupił tą z Lublina, ale tylko z metalową nakrętką, bo te plastikowe to bubel, i nie można porządnie dokręcić bo gwint puści.
A z resztą, każdy "majster" lubi trochę po ściemniać B)
przecież taka przeróbka dużo pracyś nie kosztuje. mam nawet przełącznik świateł od cinklaczento B)
Gość Profil usunięty
Ten przełącznik nic Ci nie da bo i tak dalej nie masz świateł drogowych, kombinuj dalej B)
No ale jest już coraz bliżej B) Zostaje ci tylko zmiana mijania drogowe i będzie git. Może przełącznik pod kierownicę???
taki jak w np: 4512 ??? to za dużo grzebania, a za dużo po głównych drogach nie jeździ...
witam. mam właśnie problem ze stacyjka bo był kluczyk luźny wiec ja rozebrałem żeby podgiąć blaszki to mi się rozleciała jak ustawić blaszkę przy składaniu na 0??? stacyjka jest na 3.
    • Przez matteusz252
      Witam poszukuje takiego przekaźnika jak na zdjęciach poniżej bądź jakiegoś innego którym będę mógł go zastąpić
      Przekaźnik pochodzi z john deere 3350 odpowiada za załączanie świateł roboczych
    • Przez Patryk6
      Dzień dobry czy posiada ktoś instrukcje do opryskiwacza tecnomy ( nie wiem jaki model będzie na zdjęciu) chodzi mi najbardziej o instrukcje do sterownika. Lub zajmuje się ktoś naprawianiem tych opryskiwaczy w szczególności chodzi mi żeby można było zmieniać dawkę a nie pryskać cały czas na jednej. Od kad kupiłem w Francji jest jedna stała dawka.
    • Przez DonPadre
      Wiem że to forum rolnicze ale kierunkowskazy w mszynach też są. Mam problem w moim peugeocie 208gti z kierunkowskazem ledowym w przedniej lampie od strony pasażera. Po przekręceniu zapłonu ale nie odpalaniu dioda jak i kierunkowskaz działają poprawnie ale gdy odpalę samochód to nagle dioda na desce zaczyna migać szybko jak przy spalonej żarówce a taśma ledowa w lampie niewyraźnie o równie szybko miga. Jak to naprawić, może zamontować opornik w jakiś sposób żeby zmniejszyć napięcie gdy samochód jest odpalony?
      Proszę o pomoc nie jestem orłem z elektroniki.
    • Przez Wiktorrrr
      Czy polecacie taką instalację do C-360?
      https://elmot-swidnica.pl/produkt/instalacja-c-360-laczona-kompletna-alternator-elmot-premium-line/
    • Przez gruber9
      Witam, mam problem z ciągnikiem. Ursus C-328 z silnikiem C-330. Akumulator 12V, 62Ah, rozrusznik szybkoobrotowy. Problem jest tak jak na filmiku, raz pali normalnie, a potem ciężko mu przekręcić i przełamać się, winny jest akumulator, czy co? Zrobiłem dotychczas tak
      -wyjąłem rozrusznik, zdjąłem i sprawdziłem czy nie ma luzów na łożyskach i brak luzów, na imadle bez obciążenia kręci jak oszalały
      - akumulator padł w sobotę mi, choć palił wcześniej dobrze, podładowałem go i założyłem i przy rozruchu jak tak ciężko kręci ma spadki na akumulatorze do 10v a i niżej typu 6-8V, i co ciekawe z zacisku alternatora podczas pracy silnika wychodzi napięcie 14V, a na samym akumulatorze na 1600 obrotach dopiero łapie 13,9V, więc trochę lipne ładowanie, czy może być winny przewód zasilający temu? Czy sama akumulator jest wyeksplatowany i nie ma siły rozruchu i nie przyjmuje ładowania? Choć trzyma, bo od soboty do dziś trzymał w granicy 12,7V. Co polecacie? Zmiana akumulatora?
      Filmik poniżej:
      481796126_9719509461406820_9059274403169755457_n.mp4
