Cześć,
Mam do Was pytanie odnośnie aplikacji Amazone mySpreader. Będę wykonywał siew graniczny za pomocą tarczy Tele - Set 5 - 9. Po skonfigurowaniu wszystkiego, aplikacja pokazuje mi pozycję zasuwy właśnie dla wysiewu granicznego: -2. Wiecie może jak to interpretować? Przecież tam nie ma ujemnych nastawów. Chyba że to nie -2 tylko 2. Albo może to czyta się jeszcze inaczej tzn jak dla normalnego wysiewu pokazuje mi pozycje zasuwy 24.5 to zasuwę do wysiewy granicznego ustawiam na 22.5 czyli 24.5 - 2. Pomoże ktoś?
Jak się nie mylę to chodzi o zmniejszenie dawki o 2 kreski, czyli jak masz ustawić zasuwę na 24,5, to dawkę na tarczę siejącą od brzegu pola masz ustawić na 22,5. Ja mam limiter i dawki nie zmieniam
Dzięki wielkie za pomoc. Też mi się tak wydaje. Mój oryginalnie też miał limiter o czym handlarz mi wspomniał jak kupowałem. Nawet jest po nim ślad. Ale że miał na niego kupca a limitery są w cenie to go sprzedał osobno bo lepiej na tym wyszedł.
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
