3 minuty temu, 6465 napisał:
Po taniości. Mam nadzieję że chińczyki przez noc piachu w oczy nie nasypią 🤔
Matko...śtucna inteligencyja 🙆🤭...
1 minutę temu, 12Pafnucy napisał:
Hmmmm....udowodnij...😆
Chyba nie muszę 🤔...
Dobrze ustaw i będzie ok
Najgorsze w tym wszystkim ze na początku nie wiadomo co zrobić z lewą ręką
Przy elektrodzie otulonej to trzymam elektrodę jak jest długa, łatwiej ją prowadzić tam gdzie trzeba ;) tylko do tego trzeba sobie kupić dobre skórzane rękawice, najlepiej takie do TIGa bo są fajne, miękkie a jednocześnie odporne na ciepło.
Edytowane przez Tomasz0611
12Pafnucy napisał:
10 minut temu, 6465 napisał:
koszulka to pomarańczowa jest nie różowa jak by co 🤭
....właśnie miałem pytać gdzie kupić...😉
paco rabaco 😎🤪
@12Pafnucy w takiej bym cię widział
Do twarzy ci w niej 😁
Do twarzy ci w niej 😁 kurna Pafnucy mnie wyprzedził
11 minut temu, bratrolnika napisał:
Ja elektrodę biorę między palce jak długopis, i wtedy najwygodniej się "pisze" spawem
Ja tam spawać nie umiem, ale jak już muszę coś skleić, to trzymam...za uchwyt🤷😉...
Bo to i kabel jest, prąd dochodzi i...łuk się robi...
Jedna ręka uchwyt a drugą można sobie złapać elektrodę, jak spawasz coś prostego to wiadomo nie problem, ale jak leżysz gdzieś pod przyczepą i tam coś spawasz to dużo łatwiej jest jak sobie pomożesz drugą ręką. Zazwyczaj jest dodatkowo zacienione, i w przyłbicy samościemniającej problem dokładnie wyczuć odległość żeby zajarzyć elektrodę. Jeszcze teraz te nowe mają lepsze filtry to lepiej widać, ale te stare to nieraz był problem.
już w mlodym wieku ręce Ci się trzęsą 🤔🙆‍♂️
Jak leżysz gdzieś w ciasnym miejscu w pozycji wymuszonej, jeszcze spawasz sufitowo albo okapowo to nie jest tak fajnie ...
Spawać na stole w pozycji podolnej albo nabocznej to żaden problem ...
2 minuty temu, bratrolnika napisał:
jako posiadacz uprawnień SEP łuku się nie boję😜
A jakby Ci tak jaką strzałę w cztery litery wbić...z łuku...też się nie boisz 🤔🤭...
sufity to ja tynkiem albo gipsem lecę 🤪😁
a jak nie to fo gury nogami 😎😁
z procy kamieniami wal 🤦🤭
Przyczepę albo rozrzutnik do góry nogami odwracasz jak chcesz blachę na podłodze przyspawać ??
A to nie wiem, póki co nie spotkałem jeszcze żadnego indianina
@Tomasz0611 znajomy zawsze ciał elektrody na pół, wtedy jak się nie ma pewnej ręki to krótszą łatwiej poprowadzić
Choć to było w czasach kiedy dostępne były tylko elektrody 450mm długie, teraz bez problemu można dostać 350 czy 400mm
Tylko znowu jak masz krótką elektrodę i siedzisz w obrotnicy to możesz mieć problem zmieścić uchwyt jak spawasz blachę do ramy ... Albo wyspawasz 5cm z elektrody i już jej brakuje żeby sięgnąć ...
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
