Witam , jakie macie opinie o pługach Vogel noot xms ? Mam taki do kupienia ale nie jest na tych odkładnicach xxl i nie wiem czy gorzej bedzie krył czy to nie ma znaczenia ? Lubiły te pługi pękać ? Od jednego handlarza to słyszałem że te xms są jakoś wzmocnione przy każdym korpusie że te blachy boczne mają wywinięte konce żeby było mocniejsze . Może się ktoś coś wypowiedzieć ?
Ty nie patrz na korpusy, tylko na sanie. Tam to dopiero jest cyrk. Część przesuwająca się w obrotnicy. Dalej tuleja sworznia głównego w tych saniach, czy nie wybrzuszona i nie spękana. Mam taki wynalazek xms 950 pięcio skibowy na resorze z najmocniejszą wieżą. Ostatnim akordem było właśnie urwanie się sań . Przyjechałem z wieżyczką na podnośniku a reszta na lawecie. Na razie stoi dwa lata na hali na hali bo w międzyczasie kupione inne pługi. sam nie wiem czy go naprawiać czy sprzedać, choć chyba sanie w można kupić.
Edytowane przez mirro
To teraz mi namieszałeś nie źle... Nie myślałem że te pługi takie słabe są , fakt są tańsze niż inne marki ale nie myślałem że tak pęknie , widziałem kuhna też z samą wieżą został , ja mam do kupienia czwórke to może nie ma tam aż takich przeciążeń , da się to wszystko tak sprawdzić na oko przy ogledzinach ?
Ja mam ramę 1500x1500  z liniowaniem do obrotu i przedpłużkami w zasadzie chyba najcięższą wersję tego. Trzeba to podpiąć i sprawdzić jak się obraca,  Ty będziesz miał mniejszy ciężar, bo te pługi nie zabija praca, tylko transport. Jezeli będą wahnięcia podczas obrotu albo cofanie w połowie to uciekaj. jakie koło masz? najszersze, czy to wąskie?
Ten jest na vario , z przedpłużkami ,2014 rok , chyba to najszersze tak mi się wydaje bo wąskie nie jest , nie oglądałem go nawet , nie miałem nigdy vogel noota  i w okolicy też ciężko je spotkać i nie wiem co te pługi potrafią , najbardziej mnie te odkładnie zastanawiały bo nie są te najdłuższe i nie wiem czy jest jakaś różnica w orce miedzy krótszą a dłuższą
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
