Za 4 tyś nie zrobi, sprężarka ze sprzęgłem 2300 zł
zawór hamulcowy 1000 zł
jeszcze butla albo dwie , odolejacz , zawór regulujący ciśnienie , kapusta, manometr, przewody , trójniki , kolanka,mocowanie sprężarki, szybkozłącza
7tys można zrobić
Edytowane przez marekdron
Po co mu nowa sprężarka jak może kupić od stara za 200zł i zrobić regenerację za 300zł i ma dokładnie to samo. Te sprężarki są dokładnie takie same- trochę obudowa inna. Największym wg. mnie problemem jest wysterowanie hamulców, jeśli ma hydrauliczne to sprawa prosta a jeśli nie to sprawa się komplikuje i jak piszesz może być drożej. Zakładałem 2 takie instalacje, jedna pyka na stałe cały rok i a druga jest rozłączana elektro-sprzęgłem a smarowanie elektrozaworem  ( załączanie jednym guzikiem w kabinie). Uważam że drugie rozwiązanie jest lepsze.
Jeśli kolega chce mogę jakieś zdjęcia zrobić.
Edytowane przez Michał88
    • Przez Mariusz1mar
      Z jaką siła dokręcić panewki korbowodowe case 1055
    • Przez Artemis
      Witam, posiadam Case 5140 i mam z nim problemy.
      Pierwszy to prawdopodobnie zapowietrzony lewy hamulec, pedał po rozłączeniu wpada w podłogę a ciągnik dalej jedzie, prawa strona działa dobrze . Nigdzie nie mogę znaleźć odpowietrznika.
      Drugi problem dotyczy się też układu hamulcowego, gdy odłączę wężyk od zbiorniczka przy pompach hamulcowych na włączonym silniku nie leci tam olej, z tego co się orientuje olej wpływa tam z chłodnicy olejowej.
      Może ktoś miał podobne problemy z tym ciągnikiem i wie jak można to naprawić.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
