Agromasz czy Poznaniak 2.5m
Szukam nowego siewnika 2.5m do ciągnika Renault 78KM z napędem. Udźwig  podnosika 3.5T. Ziemia raczej średnia, czasami piachy...
Agromasz z redlicami talerzowymi  waga 720kg, z redlicami stopkowymi 580kg
POZNANIAK z redlicami talerzowymi 640kg , z redlicami  stopkowymi 520kg
Podobno poprawili skrzynie w poznaniaku i trzyma normę wysiewu.
Do siewnika chce zapiąć agregat Tolmet 520kg/Agrolift 420kg z jednym  wałem.
Co waszym zadaniem wybrać? Przyszłościowo siewnik z redlicami talerzowymi? Boję się że agromasz będzie za ciężki z Tolmetem.
O chłopie, zapomnij. Mam poznaniaka na redlicach talerzowych + kółka + ścieżki przedwschodowe i z agregatem staltech z 3 rzędami sprężyn, wałem rurowym i przednim płaskownikowym. Zasypanym do pełna pszenicą  case 94 pływa po drodze, nie chodzi o udźwig lecz o stabilność na drodze i na uwrociach.
Przy doborze maszyn nie tyle istotny jest udźwig podnośnika, co dopuszczalna maca całkowita pojazdu(w przypadku doboru maszyn zawieszanych) Informacja o jej wartości, powinna znajdować się na tabliczce znamionowej.
Edytowane przez bezbarwny
2.5m?
Twój agregat waży ok 750Kg , ja celuje w dwa rzędy pazurków i jeden walek- agrolift 420Kg. Ale chyba sobie odpuszczę i wezmę stopkowy i już. Z którego roku masz Poznaniaka? Trzyma normę wysiewu?
rozglądam się za używany siewnikiem i znalazłem poznaniaka z 2016 ze przekładnią jak na zdjęciu. Jak sądzicie czy te przekładnie są już poprawione i wysiewają poprawnie?
Przedstawiciele namawia mnie nad Agromaszem 2.5m z redlicami je do talerzowymi , plus kółka kopiujące.  Posiada ktoś i może się wypowiedzieć  czy mokra ziemia nie przykleja  się do talerzy? Dużo osób ma z dwutalerzowe, a je mogę znalesc opinii o jednotalerzowych.
5.8-6.1T masa całkowita , waga ciagnika ok 3.9T.
Chyba zostane przy stopkowym plus agregat  bez walka z przodu
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
