Pacjent opryskiwacz, stary na pompie Monsun 120, 12m rozdzielacz wymieniony jakiś czas temu za 250zł czarno-czerwony "standard", cisnienie dopompowane w pompie ok. 2 ..
PROBLEM: >100l cieczy w zbiorniku , gdy zaczynam pryskać ma 6-7bar na małych obrotach 1000obr po kilkunastu metrach cisnienie leci szybko do 1bar, po dodaniu obr. 1400 cisnienie na 2,5bar i powoli leci, i trzeba 1800obr żeby miał  1bar...nie trzyma ciśnienia... myslałem że łapie lewe cisnienie -poprawiło sie na krótko po dokręceniu filtrów, Czy to rozdzielacz? czy coś w pompie? czy za gęsty filtr i łapie gdzieś lewe powietrze?
Miałem podobną sytuację w opryskiwaczu sadowniczym - im mniej cieczy było w zbiorniku tym dłużej trzeba było czekać aby wzrosło ciśnienie po przełaczeniu rozdzielacza. Jeżeli pozostało kilkadziesiąt litrów cieczy, w podobny sposób spadało ciśnienie po obniżeniu obrotów silnika.
Rozdzielacz wykluczylem bo był wymieniony  rok wcześniej, po wymianie zaworków nie było poprawy ( jeden był uszkodzony) . Ostatecznie pomogła wymiana filtra ssawnego , ale nie mam pewności czy to była jedyna usterka ,bo oring na złączu pod zbiornikiem był przycięty oraz skróciłem koncówki węży ssawnych  gdyż na zgrubieniach krućców miały pęknięcia ( węże spiralne). Podejrzewam że pompa zasysała lewe powietrze, na przewodach lub przez filtr ,taki mam zamontowany:
W pierwszej kolejności sprawdź węże przy filtrze i pompie oraz filtr pod względem ewentualnych uszkodzeń , pęknięć itp.Screenshot_20230626-225010~2_copy_522x366.png
Edytowane przez andrzej78
A zaczyna mocniej hałasować pompa przy spadku ciśnienia?
Objawy zatkanego filtra lub uszkodzony wąż ssawny, może być rozwarstwiony.
Podczas ssania wąż się zasysa i blokuje dopływ cieczy
Pompa nie hałasuje Monsun  podobno mam nie zmieniać bo ona jest stara i w miare dobra. Kolanko ssące pod zbiornikiem było pękniete ale nadal to samo...chyba gdzies lewe łapie , może filtr główny ...Przewody sprawdze ale to stare grube przewody wątpie żeby sie rozwarstwiły [ ale miałem kiedyś taki rozwarstwiony hamulcowy w samochodzie i  nie cisnął płynu do zacisku zawsze...To nie możliwe żeby popma nie cisneła jesli jade na równych obrotach żadnych objawów
W sadowniczym nowym teraz na wiosnę ssał mi lewe powietrze przez zawór trójdrożny.
Dlatego dla swojej wygody producenci w każdy przewód ładują silikon co wk***ią jak trzeba coś zdjęć, bo bez uszkodzeń nie idzie tego zrobić.
Ogólnie jeśli to zawsze przy poziomie 100l
To na tej wysokości najpierw szukaj nieszczelnosci.
Jest jeszcze opcja że masz zator w przewodzie typu kawałek papieru spod nakrętki butelki, bo to często wpada i przy małym naporze cieczy w beczce brakuje wody
tzn jesli jest 450l to też ma uderzenie dużego cisnienia a pozniej opryska 50l i leci cisnienie, i wtedy przy 350l dzieje sie tak samo jak przy 90-100l,
czasem np co 50l ma nagłe wahania cisnienia do 7bar i zpowrotem do 1bar
Edytowane przez GABBER85
Nie no to raczej ciulowy zawór w rozdzielaczu. Skoro masz ustawione niższe ciśnienie a podbija na wyższe to coś w nim faluje, przycina się
rozdzielacz nowy bez sekcji, pomięte filtry- bezposrednio ze zbiornika na pompe do próby... czyli wina gdzies w pompie, albo membrana sie odkleiła od tłoka albo zaworki
na nowym rozdzielaczu To samo czyli trudnosci w utrzymaniu cisnienia, cisnienie nie stabilne
oringi w zaworkach wymieniłem i membrany boczne 2 szt,[wczesniej rozdzielacz] i stabilne cisnienie ale troche niskie przy 1200obr -  2bary, 1400-niecałe 3bary
    • Przez kuna9977
      Czy ktoś posiada taki opryskiwacz ciągany  demarol 1200l 15m belka. Cena brutto za nowy 25000zł. W porównaniu do innych firm bardzo tanio tylko czy ten opryskiwacz jest coś wart?  Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ich temat ? Chciałem używany 1200l ale szczerze nic nie ma ciekawego,  np. nowy tolmet Bruno 1215 w podstawowej wersji 32tys netto biradzki 28 tyś netto a demarol 25tys brutto.
      https://agrolsklep.pl/sklep/opryskiwacze/opryskiwacz-przyczepiany-1200l-demarol/?attribute_pa_wariant-produktu=1200-szerokosc-belki-12-glowice-potrojne&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_calosc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=produktowa&gad_source=1&gad_campaignid=19181108397&gclid=CjwKCAiA0eTJBhBaEiwA-Pa-hVTM1hrhh2CqH-9GhX6c-9sOMt5AwFsPtZIY5VetcHfb1WFLo6YmWBoCSMcQAvD_BwE
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
    • Przez Dorsik148
    • Przez Okisz
      Cześć,
      Musialem w opryskiwaczu wymienic przeplywomierz. Zawieszal sie najwyraźniej jakos i przy automatyce pracy cisnienie spadalo do 0 praktycznie.
      Nowy przeplywomierz ma kalibracje 662 impulsy.
      Jak sie ma liczba impulsow do ilosci wody?
      Czy np zakladajac ze te 662 impulsy to 100l wody, to zwiekszajac liczbe impulsow przeplyw sie zmniejszy czy zwiekszy?
