Witam! Wszystkich.
Mam pytanie odnośnie wyjść hydraulicznych i rozdzielacza. W renault 113.14. ^86 rok.
Mam 2 wyjścia. Pod dźwignią 1,2 A 3 dźwignią jest ale nie ruchoma tak jakby nikt jej nie używał. A muszę podłączyć pracę. 1 wyjście na podbierak A drugie to para na klapę.
Pytanie brzmi jak to rozwiązać. ? Ruszy ta 3 dźwignią? Czy zastosować jakas przejściówkę jak na podleczenie klapy?
Dodam e czytalem inne tematy odnośnie tych ciagnikow. I nie znalazłem rozwiązania.
Pozdrawiam i dziekije za pomoc.
Jeszcze dodatkowe foto
Zobacz gdzie ta wajcha tylna co nie chodzi jest wpięta.Ta z tych trzech od hydr.zewn.
Bo z płyty tylnej jedne wyjscia widzę są czynne a te po prawej takie inne jakieś.
Tu sobie porównaj.
Jakoś tak jakby za mało o rozdzielacz jest ale może tak wydaje się tylko ze zdjęcia.
Edytowane przez MarcinKa
Tu sobie porównaj.
Dziękuję za poradę. Ale już ogarnąłem. Zapieczona wajcha. Nikt nie używał nawet przy rodzielaczu jeszcze farba była.
Rozebrałem wszytko i jest. Tamte euro gniazda to od pary - wajcha  2
3 kto się ruszala. To tamte dwie wtyczki po prawej. Od chamulca. Hydraulicznego.
Aa 1 to kiper. Ale ktos juz przewód sciagnal jak będę chciał to zrobię 3pare sobie . I po problemie teraz wszystko na eurozlaczki i bajka.
28 minut temu, MarcinKa napisał:
Od hamulca to ta nabardziej po prawej.
Za to ta z lewej na górze na skraju to wolny spływ czy jednostronne działanie?
Jak wkręcę gniazda napisze i fotkę wstawie. Każdy to wszystko wygląda.
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
