Case 743/745 wskaźnik paliwa
Witam, mam problem dotyczący wskaźnika paliwa. Cały czas pokazuję pełny zbiornik paliwa chociaż w baku prawie pusto. Wskaźnik po przekręceniu stacyjki od razu wskakuję na full a jak wyłączę to wskazówka opada do końca. Czy to winny pływak czy może wskaźnik na desce lub przewody? Czy pływak można wymieć bez zdejmowania koła oraz baku?
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
