Czy psują wam się zetory.
Zetor psuje się prawie tak samo jak c 360. Już wiele zetorów przerobiłem i w zasadzie standard. Ciągnik nie wart swojej ceny. Płaci się tylko za napis Zetor...i za drogie części, które nawiasem mówiąc nie są nawet porównywalne z częściami z porządnych ciągników.
Ja mam 2 Zetory od nowości: Forterrę z 2008r. i 5211 z 91. Jak na razie to są najmniej awaryjne ciągniki w moim gospodarstwie. Mam jeszcze c-360 3p z 1989r. i T-25 z 1979r. Kolejny ciągnik to prawdopodobnie także będzie Zetor :D
No pewnie, ostatnio w 5211, po 23 latach eksploatacji wymieniłem rozrusznik na szybkoobrotowy. Wymieniłem, bo było taniej niż regeneracja starego - rozrusznik dział, lecz z powodu luzów ciężej kręcił i chciał dużo prądu. Łożyska w przednich piastach tez zmieniam i sprężyny amortyzacji osi.
No 4 lata to rzeczywiście szok B) hehe. Jakby się miał sypać po 4 latach to musiałby być z waty.
Zależy jak ktoś dba. Jeśli należycie to ciągnik wytrzyma dużo mth.
Danielhaker i nigdy Ci się nic w nich nie zepsuło...to chyba w garażu stoją i nic nimi nie robisz;)
Awarie w moich Zetorach:
5211:
-pompka sprzęgła (koszt strasznie wysoki-ok. 40zł)
-kilka żarówek i bezpieczników B)
-wyrobił się grzybek od blokowania drzwi (kolejny koszt- 3zł)
-raz stanął licznik mth
-zgubiły się sprężyny od czepiania listew (2x3zł)
Więcej awarii nie pamiętam ale ta pompka to największy koszt B)
11441 Forterra
-stanął licznik mth(cały licznik wymieniono na gwarancji)
-uszkodziło się gniazdo od hamulców do przyczep(17zł ale także wymieniono na gwarancji)
To wszystko B)
Ja mam zetora Proxima Power 85 i powiem ci że tego ciągnika nie życzył bym żadnemu wrogowi. Przy 25 mtg wymieniali mi całą zwolnicę POWARZNIE ci profesjonaliści nie wlali do niej oleju i biedaczka się zatarła. Po tygodniu przestał działać sygnał dźwiękowy, nie mówiąc o długich światłach których nie było od początku. Do tego dochodzą hamulce które stale się grzeją w przednich zwolnicach, no i super profesjonalne sprzęgło które jest elektryczne i dlatego niema praktycznie możliwość ruszyć bez szarpnięcia. Teraz to moje „cudo” ma 200mtg . Dla mnie zetor to błąd w ewolucji tego w ogóle nie miało być!!
My mamy zetora z '97 3320 ok 5400mtg do tej pory to:
-2 pompki od sprzegła
-wydmuchało uszczelkę z pod głowicy
-regulator napięcia
-tulejki na sworzniach przy prawym przednim kole(nie wiem jak dokładnie to sie nazywa)
-mieliśmy problemy z chłodzeniem ale to z powodu badziewnego płynu
-i jak wiadomo takie drobiazgi
jak na razie to tyle sobie przypominam, a jak ktos porównuje ursusa do zetora to chyba nie miał styczności z obiema markami
zapomniałem o końcówkach wtryskiwaczy nie wiem dokładnie ile razy wymieniane ale wydaje mi sie ze 2
mam pare zetorow i narazie były bezawaryjne az do zeszłego tygodnia po prostu czarny tydzien miałem najsajmpierw w 10540 97r prawie 6tys mtg wina stacyjki bo nie odbiła i spaliło rozrusznik 600zł rozrusznik szybkoobrotowy i 180zł stacyjka nastepnego dnia zablokowała sie skrzynia na 1 po sciagnieciu na podworek i rozebraniu okazało sie ze scieło srobki od tej wajchy po złozeniu nastepnego dnia w orce urwało sie ciegiełko to od pedału gazu przy pompie paliwowej tzn sciagneło go z gwintu i jechałem pod gore z pod obciazeniem i momentalnie mi zgasł zrobiłem drugie ciegiełko po zapaleniu okazało sie ze zakleszczył sie pierwszy bieg bo jak pisałem było to pod obciazeniem po sciagnieciu na podworek i interwencji mechanika ktorego sciagnalem z sasiedniej gminy bo sam nie dałem rady udało sie to naprawic nastepnego dnia w orce urwał sie wałek napedowy pompy paliwowej nowy cos koło 250 zł w zakładzie dorobili mi za 50zł i flaszke nastepnego dnia w orce na tym samym polu wszystko sie dzieje scieło frez na wałku i tarczy sprzegła 2 stopnia koszt wałek 706zł tarcza 1 stopnia(odrazu wymieniłem ale jeszcze stara by chodziła kuuupe lat 136zł) docisk i ta w nim tarcza 2 stopnia 1400zł robiłem go sam wiec robocizny nie było aha i jeszcze jak sciagałem go z pola przy awarii tego sprzegła to w 7211 urwał sie pasek na alternatorze a 18345 padł rozrusznik ale udało sie naprawic i chodzi
Nie w 7211 jest wygłuszona kabina i zwolnice z lepszych materiałów. Mi w 7211 z 93r. zepsuły się:
-pompka i cylinderek hamulcowy
-zaczep transportowy (dwa razy)
-zawór sterujący powietrzem(przez co się położył a właściwie sąsiad mi go położył)
-cylinderki hamulcowe
-uszczelnienia siłownika wspomagania
-przewody gumowe od nagrzewnicy
-przełącznik szosowe/polowe światła przednie
-teleskopy gazowe szyberdachu.
-regulator napięcia
Ostatnio zaczął pocić się olejem przy łączeniu głowicy z korektorem czwartego cylindra i lekko dymić na niebiesko.
Jestem szczęśliwym posiadaczem zetora 5211 który przepracował 6800mth bez większych awarii a robiłem w nim tylko kilka drobnych napraw:
-regeneracja przodka około 500 zł bo jest amortyzowany( przy okazji założyłem orbitrol i siłownik od nowych zetorów czyli poprzeczny koszt około2800zł + własna robocizna i niektóre części z odzysku)
-wymiana uszczelek na wysprzęgliku i pompce sprzęgłowej kilka zł
-wymiana uszczelniacza na wom też kilka zł
-tylne szyby szt 4 (ale z własnej głupoty)
-siłowniki gazowe od szyby tylnej
Dodam że traktor jest w naszym gospodarstwie od nowości pierwszym użytkownikiem był mój ojciec, współpracuje z pługiem 3x35 kosiarką rotacyjną "meduza" prasą kostkującą i czasem z prasą zwijającą krone kr 125
Czy w zetorze 7211 też jest taki huk i rumot jak w C-360?
zalezy w jakim stanie jest ten zetor ale ogolnie to nie ma rumotu ani huku ładnie cyka ahh i ten ryk pod obciazeniem cos pieknego
    • Przez matik5
      Witam wszystkich. Czy ktoś orientuje się w jaki sposób można założyć biegi pełzające do Zetora fortecy 135 ? Słyszałem o jednym ciągniku sprowadzonym z zagranicy który miał dołożoną taką przystawkę tylko nie mam pojęcia w jaki sposób zostało to przerobione, a z powodu że pracujemy w lesie i podczas przygotowania hełmy max prędkość przy pełnych obrotach silnika nie może przekroczyć 0,2 km/h. Za wszystkie porady oraz podjęcie tematu serdecznie dziękuję
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
