Proponuję pobrać aplikację, Ułatwieniem jest to , że można stworzyć jeden lub wiele profili w zależności od modelu rozsiewacza  lub szerokości wysiewu i ograniczyć wybór jedynie do wprowadzenia rodzaju nawozu , dawki i prędkości jazdy. Ponadto aplikacja działa w trybie offline.
Dzisiaj właśnie korzystałem z tej apki i nie jestem zadowolony. Ustawiłem według niej wysiew saletry łopatki itd na 20m. Szczelinę kazała mi ustawić na 87 przy 200kg/ha. To według apki wysiewało by z 300kg/ha. Łopatki na x3-c3 i na te 20m nie rzucało tylko 17m. Może robię coś źle ktoś podpowie
jacor73 napisał:
@candy1914, Obroty miałeś prawidłowe? Wybrałeś prawidłowy nawóz, są różne saletry w apce, o różnej gęstości. Zasadnicze pytanie, czy łopatki są prawidłowe i czy  robiłeś próbę kręconą?
Siałem mf255 obroty ok 1800 wtedy walka wom są 540. Tak nawóz był prawidłowy wybrany. Łopatki mam 20-24m ustawione wszystko wg apki. Próby kręconej nie robiłem. Nie mogę odkręcić tej czarnej plastikowej nakrętki z talerzy.
Trochę dziwne, że Ci niedosiewa  ja co prawda używam M1 i 15m  ale dosiewa elegancko, co do ilości wysiewanej, to zawsze robię próbę, bo jakość nawozów pozostawia wiele do życzenia.  Podnieś rozsiewacz  trochę wyżej i przechyl go górnym łącznikiem do przodu, może to coś pomoże.
A jakby wysunąć na łopatce tej co jest A-E? Według apki było na C-3
    • Przez cikenos
      Sulky x40 Econov niebtowno rzuca jedna strona nawozu nientowno schodzi nawoz w jednym lejki mniej w drugim więcej zasowki ustawiona sa jednakowo co podziałać sa jacyś uzytownicy sulky?
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
