Witam, problem jest od kąd kupiliśmy go, ciągnik opornie idzie, ostatnio sprawdzone po raz drugi wtryski oraz pompa plus czyszczenie układu paliwowego i deczko podniesiony na dawce, i silnik po remoncie, także z tej strony wszystko ok, skrzynia zresztą tez po remoncie lecz robił to serwis a problem jest dalej także trzeba samemu do tego się dobrać, ciągnik na zimnym oleju nawet z górki przy większych prędkościach nadmiernie zwalnia a górkę widzi wcześniej jak operator, ktoś w starych tematach pisał że to wina przyspieszacza, tylko nie było rozwinięte co tam może nie grać, bo skrzynia na power shift 32x32 z jednym półbiegiem, jest tu jakiś mechanik co przerabiał ten temat?
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
