ostatnio zauważyłem, że spod kolektora ssącego sączy się olej.
Moje podejrzenie padło na turbinę. Po odkręceniu złączy gumowych na ściankach rur jest dość dużo oleju. Turbina była regenerowana jakieś 4 lata temu. Co prawda działała, ale od początku jakoś mi się nie podobała.
Chcę kupić nową, ale ceny są też bardzo różne, a na turbinach nie znam się kompletnie.
U mnie zamontowana jest taka jak na zdjęciu.
Znalazłem kilka ogłoszeń, ale rozbieżności w cenach mnie zaskoczyły, np:
https://allegro.pl/oferta/turbosprezarka-zetor-ursus-k27-3060-4-cyl-ilawa-11166876136?offerId=11166876136&inventoryUnitId=xuN1ax0wvNZqDpsWmfEURg&adGroupId=MTExZGQ4NDItNzViMC00MzBmLWE5MTgtOWJhOWZkZDVkZWFlAA&campaignId=NGUzNGUzMGItYWExOC00NTQzLWJlYjYtZWYwN2ZkNzA4N2YyAA&sig=1c8f77b5c1ed586810674b04881e7a7e&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gclid=CjwKCAiAioifBhAXEiwApzCztsHwFOPn9XVgoCQVVc7p3bRNEFIv5OM6QRMleAHcOgy6hW6RHoMLAxoCSH8QAvD_BwE
https://allegro.pl/oferta/turbina-turbosprezarka-k3060-zetor-10540-13029024-11749276261
https://allegro.pl/oferta/turbina-turbosprezarka-oryg-zetor-9540-nr10022024-11711611257
Wiem, że w 7540 oryginalnie nie było turbiny, ale ja kupiłem już taki ciągnik. Pomoże ktoś w dobraniu odpowiedniej sprężarki?
Jeszcze jedno pytanko, zauważyłem, że dość duży, czarny nagar zebrał się na tłokach. Nie bardzo wiem jaka może być przyczyna. Zły kąt wtrysku? Zła grubość podkładek pod wtryskami? Wtryski sprawdzane i były igła. Zła dawka paliwa?
Z góry dzięki za konstruktywne wypowiedzi.
Możesz też popytać się w sklepach może mają jaką na stanie jak były tańsze
Mi się udało kupić w sklepie czeski rozrusznik szybkoobrotowy magnetona do mf 3 przeszło 100 zł taniej jak na Internecie tylko było widać po pudełku ze trochę leżał na półce a tak to kreci super a wcześniej kupiłem zamiennik oryginalnego z wyglądu taki sam jak lucasa a jakość wykonania Pakistan albo Indie i nie wytrzymał ani 1 roku
Odnośnie nagaru na tłokach to może być przez to , że turbina puszczała olej. Początek wtrysku lepiej sprawdź ,nie zaszkodzi. Tylko nie wiem czy początek wtrysku w tych modelach sprawcza się na pełnym gazie czy na pół. Może ktoś podpowie. Słyszałem ,że w niektórych zetorach nie ustawia się na pełnym gazie ze względu na sekcje które na pełnym gazie przyspieszają zapłon. Może to ktoś potwierdzić?
    • Przez ROBERTINHO
      witam. w mojej Proximie 8441 jest problem z hamulcami. gdy hamuje na oba koła to pedał wchodzi głeboko hamuje tylko lewy hamulec a prawego nie ma. jak hamuje osobno na każde koło to hamulec jest na lewe i na prawe koło odpowiednio jak wciskam prawy lub lewy hamulc. co zrobić jakieś porady?
    • Przez mf390
      Witam, jakiej firmy części to silnika polecacie? I gdzie najlepiej kupić?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
