Czy jesteście w stanie powiedzieć czy pompa wspomagania która oryginalnie przeznaczona jest do wspomagania w 3512. Jest w stanie wykiprować przyczepę 5 tonową? Bo takie rzeczy jak prosta obsługa opryskiwacza oraz rozsiewacza, to jestem w stanie stwierdzić że pójdzie bez problemu. Cały układ będzie oddzielny (zbiornik, filtr, rozdzielacz).
Parametry tej pompy:
- Wydajność: 6,9L/min (przy 1500obr/min)
- Wydajność: 16,5L/min (przy 4000obr/min)
- Objętość geometryczna: 4,6cm3/obr
Te parametry które podałeś dotyczą wydatku pompy i decydują o szybkości unoszenia skrzyni .
Wysokość ciśnienia  w układzie  hydraulicznym,  konstrukcja przyczepy i średnica siłownika decyduje o tym czy układ  podniesie skrzynię .
 W praktyce ciśnienie max tych pomp to 16 MPa  , więc raczej wystarczy .
Dla rozjaśnienia przyczepa to najzwyklejsza Pronarka T671.
    • Przez szewczyk40
      po wymianie pomp w ursusie 5714 i regeneracji podnośnika (nowy korpus, cylinder, tłok) pękł w krótkim czasie drugi cylinder. Ktoś wie co może być przyczyną ewentualnie co sprawdzić?
    • Przez pudło
      Przymierzam się do zakupu łącznika hydraulicznego kat.2 ,próbowałem znaleźć opinie użytkowników tych łączników , ale nie znalazłem.
      Prośba do Osób posiadających i użytkujących o wypowiedzenie się na ten temat (chodzi mi o opinie , czy warto w to zainwestować , czy pomaga w pracy?
      Znalazłem taką ofertę https://www.olx.pl/oferta/cieglo-lacznik-gorny-kategoria-2-hydrauliczny-renault-urusus-mf-CID757-IDxuKwl.html#68df930bac;promoted
    • Przez szewczyk40
      Miałem wcześniej problem z podnośnikiem w ursusie 5714 (2 pompy w tylnym moście) zaczął podnosić co raz niżej i był słabszy aż w końcu nie podniósł wcale
      Zostały wymienione 2 pompy na nowe taka padła diagnoza
      Po wymianie tur i podnośnik działa póki co dobrze lecz mam problem z regulacją pozycyjną podnośnika a mianowicie za szybko włącza się stały wydatek
      A mianowicie już po ustawieniu dźwigni regulacji pozycyjnej na połowę czerwonego pola załącza się stały wydatek. Kiedyś trzeba było tą wajchą wejść aż na niebieskie pole
      Więc ktoś co może być tego przyczyną?
    • Przez Ciekawski123
      Mam taki problem z EHR w Agrotron. Podnośnik nie może domknąć zaworu na podnoszeniu, zawsze brakuje ok 5 cm w każdym położeniu ustawienia wysokości. Problem pojawił się po naprawie rozdzielacza ale, było to sprawdzone i firma twierdzi że jest ok. Mam wrażenie że cewka dostaje za mały prąd pod koniec  unoszenia i nie może uzyskać żądanej wysokości. Zastanawiające jest też to że nie działa przycisk unoszenia na błotniku. Wymiana przycisku nic nie dała. Czujnik wysokości zmieniony i też żadnej poprawy.  Co może być powodem takiej awarii?
    • Przez Kondzio342
      Panowie jak zrobic zeby podnosnik jak i hydraulika chodzila razem w 3512. Bo gdzies kiedys widzialem ze mozna przerobic inny rozdzielacz boczny węże i da sie to ogarnac. Czy ktos takiego cos robił???
