        Witam czy jest na forum użytkownik fenda 307 3 cyl.  proszę jeśli ktoś  może to niech odpowie  w temacie lub najchetniej na priw.
Jednym  z problemów jest zlokalizowanie korków spustowych do turbomatika nigdzie na obudowie z boku nie ma,  od dołu jest tylko mała dziureczka fi 6mm
czy w tej  wersji trzeba rozpoławiac.
Edytowane przez hibertusik
    • Przez marcel308
      Pomógł by ktoś co oznacza dany bezpiecznik od 2-29?
    • Przez master9510
      Mam pytanie w kwestii poziomu oleju w sprzęgle Turbomatik w ciągniku Fendt Farmer 309C z 98r.. Mianowicie zlokalizowałem korek wlewowy/spustowy, spuściłem olej I zalałem tyle co było ale czy na pewno było go tam ile trzeba to nie wiem. Mam instrukcje ale dla Fendta 309Ci i tam jest 7,3 litra. Czy jest jakiś korek kontrolny poziomu oleju w tym sprzęgle lub ktoś wie ile go tam powinno być? Za wszelką pomoc z góry dziękuję
    • Przez jaakub
      Szukam górnego zaczepu do fenda farmera 306 ls (starszy model).
      Zaczep na listwie o szerokości 21cm, grubość 3cm, sworzeń 22mm.
      Czy posiada ktoś na sprzedaż?
    • Przez okejas
    • Przez szympek
