Witam wszystkich. Niedawno na podwórku zawitał fendt 720 z 2011roku. Wszystko super ale wczoraj przy próbie przestawienia na podwórku po przekręceniu zapłonu wyrzucił błąd 00.0.01 i amen żadnej reakcji ciągnik pali ale nie jedzie. Gdzie można szukać przyczyny i jak ją naprawić. Jeśli ktoś miał taki przypadek prosze o podpowiedź.
To mój pierwszy post więc jeśli coś pomyliłem proszę o poprawe
Kamil
właśnie w tym jest problem ze kupić starego fenda to nie problem ale ogarnąć i utrzymać to już się robią schody. przed zakupem trzeba najpierw wiedzieć czy jest to komu serwisować w pobliżu .dzwoń na serwis przyjadą i naprawią
Jeśli chodzi o stan to bez zarzutu sprawdzany przed zakupem serwis itp. więc tym bardziej zaskoczenie błędem. Serwis wiadomo ze naprawi ale jeśli to będzie np wypieta wtyczka to poco ściągać serwis, czekać aż przyjadą itp. a jeśli będzie coś więcej to wizyta serwisu będzie nieunikniona
Zwrócić uwagę na któryś konkretny bezpiecznik czy wszystkie po kolei sprawdzać.
Edytowane przez rolnik2002a
Na numer telefonu serwisu. Nic więcej sam nie zrobisz. Nie opanujesz sam schematu zasilania bez wsparcia. Wyprujesz tylko niepotrzebnie kabinę. Rada poważna i poparta doświadczeniem. Ja bym sie jeszcze pokusił, ale jak to twój pierwszy Fendt to zapłać, będzie taniej.
Widzę że miałeś już styczność z naprawą takiego błędu. Wrazie przyjazdu serwisu mogę się liczyć z uszkodzeniem jakiegoś sterownika/komputera czy szukanie np gdzieś po wiązce. Z jakich rejonów jesteś bo z dojazdem (terminami) chłopaków z serwisu może być różnie jeśli terminy bardzo odległe może ty byś coś pomógł jeślibyśmy się dogadali.
Mogło wywalić oprogramowanie ze sterownika. Jak przyjada pomierzą zasilanie na wiązkach i wyjdzie. Jeżeli wywaliło oprogramowanie to tylko serwis. Bo tam wsparcie serwisu zdalnego, czyli trza mieć abonament z AGCO wykupiony Ja nie pomogę bo mam zap.erdol w swoich a poza tym żaden ze mnie fachowiec.
Nie czaj się tylko dzwoń na serwis. Zobacz po starych serwisach Korbanka, może masz któryś blisko, nie koniecznie musi to być obecny Fenda.
Błędy komunikacji CAN bardzo często pojawiają się przy słabym akumulatorze. Najpierw spróbuj dobrze naładować akumulator albo podmienić na inny ale naprawde dobry. Spotkałem się z Fendtach z przypadkami, że w momencie kręcenia rozrusznikiem tak mocno spadało napięcie, że łapał błąd CAN. Ale tak jak tam wcześniej pisali. Sprawdź też naprostsze rzeczy bezpieczniki.
W dniu 6.01.2023 o 17:01, mirro napisał(a):
A monitor i kontrolki na panelu bocznym zapalają się?
Co jeśli w moim ciągniku po przekręceniu kluczyka nic się nie pojawia, monitor ani kontolki na panelu bocznym nie zapalają się, ciągnik nie chce jechać. Gdzie można szukać przyczyny i jak ją naprawić? (Fendt 716)
    • Przez ferdek2000
      Witam, pacjent Fendt 712.
      wyświetla błąd 5.1.98, gdy silnik przekracza 1000 obr/min. na wolnych obrotach funkcjonuje poprawnie.
      po wyrzuceniu błędu blokuje hydraulikę zewnętrzna.
      Wyczytałem że problem może leżeć w czujniku, znalazłem i kupiłem takowy, jednak nie wiem gdzie szukać jego położenia w ciągniku?
      prawdopodobnie znajduje się o przy pompie pod kabiną i można się dostać z dużymi problemami od spodu. Tylko czy to napewno tam ?
      poniżej zdjęcia.
      Czujnik który kupiłem i jego prawdopodobne położenie.
      proszę o pomoc .
    • Przez Sebastian32
      Witam. Problem polega na tym że silnik powyżej danych obrotów zaczyna świszcze ćwiczeć jakby zaciągał powietrze. Gdzie szukać problemu?
    • Przez Sebastian32
    • Gość
      Przez Gość
      Cześć. Próbuje zrobić kalibrację Vario w swojej 716 z 2003 roku ale po wpisaniu kodu taki błąd wywala,podrzuci ktoś co źle robię ? Olej rozgrzany i chyba wszystkie kroki prawidłowo a jednak.
    • Przez SzymonG
      W moim ciągniku Fendt Vario 712 wyświetlił się błąd 4.1.08 już sprawdziłem jest to uszkodzony czujnik analogowy(czujnik trójkątny) zakresu prędkości jazdy I/II wie ktoś jaki to czujnik i gdzie się znajduje (Najlepiej jakiś wykres)
