8 minut temu, hubertb napisał:
Znam to, unikam jak ognia takich aut. Dlaczego? A no dla tego że zwykle właściciel to sknera którego interesuje wyłącznie by auto zapalało lub przywrócić mu moc. Zupełnie nie chcą naprawić reszty uszkodzeń bo to zrobią gdzie indziej taniej lub ze śwagrem.
Przypadek ostatni wymiana świec w bmw 250zl to drogo, finalnie za wykręcenie każdej urwanej świecy 250zl x4 plus wymiana 250. Taka oszczędność. Przecinakiem urwane świece próbowali wykręcić. Auto przywieźli ze zdjętym kolektorem i sami sobie później kolektor zakładali. To samo auto kolejny temat dwumasa. Wymienić dwumase, wymieniona dwumasa auto nadal drży przy ruszaniu. Afera po co to wymienialiście jak to nic nie dało? Zlecenie jest zlecenie ale wymień tuleje na wahaczach bo to przez to trzęsie przy ruszaniu jak koła się przestawiają. Ile? 250. Drogo, sam zrobię. Ok. Przywiózł wahacze bo nie mógł wyjąć tulejek, czy może skorzystać z prasy? Ok. Ile? Gratis. Kombinuje kombinuje i nic z tego. Wymienicie? Tak. 250. No dobra. Wypchnięte urządzeniem, wciągnięte nowe i przy zapłacie aż mu ręce chodziły ale kupi sobie przyrząd i drugi raz sam wymieni. "ok kup bo jak dalej że sprzęgła będziesz strzelał to Ci się przyda". Tych historii jest mnóstwo, wciskanie tłoczków brechą i inne takie 🙆‍♂️🙆‍♂️
10 minut temu, MonteChristo napisał:
Ciekawa historia
A jeszcze ciekawsze te zwłoki co tam miejscami leżą
3 minuty temu, hubertb napisał:
U mnie sieje się ze trzy odmiany zawsze, nie zwracam szczególnie uwagi jakie. Bardziej chcę żeby jedna była bardzo wczesna. Ze dwa razy zdarzyło się jednak że marchew nie miała smaku.
U mnie pastewna i jadalna.W tej drugiej aby nie było otoczki.Cala ta uprawa to hobbystycznie
Jadalną to zawsze tą kupuję
https://sklep.swiatkwiatow.pl/marchew-karotina-wczesna-slodka-o-zwiekszonej-zawartosci-karotenu.html
Jednak niestety to nie uprawa na naszą ziemię i do przechowywania w takiej piwnicy jak u mnie. Wprawdzie trochę urosło w zeszłym roku ale to nie to.
Takiej nie robiłem w sałatkach jest bardzo dobra.
6 minut temu, Chłoporobotnik napisał:
Kapustę też tylko samą.
Akurat tu robię podobnie. Jest albo sama albo w formie sałatki gdzie jest jedynie dodatkiem. Czym szatkujesz?
No nie robię sałatek żadnych. Są podstawowe "warzywne" dodatki do obiadu - korniszony, ogórki kiszone, marchewka kiszona, kapusta biała albo czerwona kiszona, ewentualnie w lecie wczesna kapusta i czerwona robione "na bieżąco".
Czym szatkuję? Na zwykłej tarce. Popełniłem błąd życia sprzedając stary młynek do zboża, zamiast "kamieni" miał zakładane noże i można nim był rozdrabniać ziemniaki, kapustę. Ale człowiek się napalił i stwierdził, że po co to skoro się kupiło porządny fabryczny. Za trochę ponad 2 stówy poszedł.
3 minuty temu, gregor1284 napisał:
Pjoter pa tera
Jak u Ruskich prawie.
https://www.youtube.com/watch?v=4RVwhqY5bCg
Ja próbuje zmechanizować ten proces, ale jestem dosyć wybredny chce mieć cieniutką długą. Taka łatwo osiągnąć na klasycznej szatkownicy ale trzeba się omachać. To co jest w sklepach szatkuje jak dla mnie zbyt grubo i ma dość mała tarcze przez co nitki są krótkie.
2 minuty temu, stempos1980 napisał:
Dużo zależy tylko wyłącznie od szatkownicy i też jak glówki są wrzucane
Jeżeli idzie w całości będa długie nitki a jak kroją główki na pół będa krótsze nitki
Chcę właśnie kroić w całości a to wymaga sporych rozmiarów samego urządzenia.
Tak ile kg szatkujesz że omachać się musisz 🤔
Kuźwa ta małpa grypa mnie dopadła 🤨
@Aktywnyrolnik7245 Marcin pytałeś o obniżkę w Kole. W cenach mleka napisałem. Jest inaczej dla RR i inaczej dla VAT. I jeszcze dochodzi urwana premia spoza cennika, z listopada i grudnia. Więc zależy jak kto liczy. Można powiedzieć, że 35 gr, a można 55 i w obu przypadkach będzie to prawda
Ja takie coś kupiłem na allegro , dwa razy użyłem i się zjebało 🙄
2 minuty temu, hubertb napisał:
No ale po co się męczyć i marnować czas. Sałatki od kiedy jest takie ustrojstwo:
Można zrobić bardzo szybko. Cebulę jednak trzeba kroić ręcznie tym nie pójdzie.
A dziś gadałem z radnym z mojej mleczarni i podobno o dziwo narazie bez obniżek 🤔
Żona to chyba w lidlu albo biedrze kupiła. Takie sobie to jest.
Koło na eksporcie stoi i to jest chyba największy minus w obecnych czasach. Mniejsze mleczarnie na pewno mogą być bardziej stabilne
Słaby złoty sprzyja eksportowi.
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
