Opony z wózka widłowego/ciężarkówki do polskiego rozrzutnika
Witam. Chciałbym zapytać czy jeżeli mam felgi rozkręcane w moim polskim rozrzutniku to mogę założyć do niego oponę 300x15 z wózka widłowego, lub podobne. Aktualnie mam 11.5/80/15.3. Rozrzutnik stoi pod chmurką więc opony dedykowane, tańsze (nie za miliony) pękają szybko. Mam małe gospodarstwo więc rozrzutnik nie jest używany często więc więcej stoi niż jeździ. Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
15 godzin temu, logan3512 napisał:
A jaki dokładnie rozmiar i czy z dentką
https://www.olx.pl/d/oferta/opona-uzywana-przemyslowa-300-15-yokohama-super-lug-250-zl-w400-CID5-IDzP6Si.html
Taki jak z ogłoszenia. Będą pasować?
15 godzin temu, izydor6280 napisał:
8.25 zakładałem bez problemu na półobręcze, z terenówki musiałem szlifować stopkę, no ale co się dziwić jak to opona TL
popatrz sobie w zdjęciach u kolegi @yogi z tego co kojarzę ma właśnie takie 300
Dużo szlifowania? 8.25 nie są za wąskie?
zależy do czego, do wózka wystarczają, do rozrzutnika na przód pewnie też bym założył gdybym trafił w dobrej cenie
w tych samochodowych wycinałem samą gumę tak aby nie uszkodzić oplotu, wcześniej miałem oponę z wąską stopką i nic nie ciąłem
Myślisz że te z ogłoszenia będą dobre?
piszesz że rozrzutnik mało użytkowany, więc zapewne w jakieś błoto czy miękką ziemię nie jedziesz, więc myślę że wytrzymają więcej niż maszyna, choć trzeba pamiętać że będzie to twarde i o ile na tylnej oście nie zrobi to różnicy to przednie zwrotnice czy końcówki drążków będą się szybciej zużywać
Wożę 10 rozrzutników w sezonie. Reszta sezonu stoi, ale wiadomo na glebie i pod chmurką :/ więc opony paradoksalnie się zużywają. To Rozrzutnik jednoosiowy.
    • Przez daroo9876
      Witam niedawno nabyłem rozrzutnik Rolland i mam pewien problem podczas większego obciążenia pompa oleju wpada w drgania. Zastanawia mnie czy pompa ta nie powinna być jakoś zamontowana u mnie wisi ona tylko na łożysku wału który idzie dalej na adapter i przewodzie hydraulicznym ze zbiornika? W ramię jest jakiś podłużny otwór a do pompy jest przekręcona blach wygląda to jak by tam był jakiś wspornik, może ktoś coś pomoże co ma rollanda z własną hydrauliką.
    • Przez atom2
      Dzien dobry
      Tak jak w tytule mojego tematu.
      Budzet okolo 100 tys zl.
      Wielkosc rozrzutnika - okolo 10 ton.
      Tylko nowki (dotacja).
      Co radzicie Panowie ? Co byscie wybrali ?
      Jest ktos swiezo po zakupie i ma zbadany caly rynek pod wzgledem stosunek ceny do jakosci ?
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3/4 dwu krotnie kręciło mi wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy? Miał może kto taki problem
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3-4. Dwukrotnie ukręcił mi się wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy?miał może kto taki problem.
    • Przez pawellfoto
      Dostałem od znajomego do naprawy sterownik Hydrokit do rozrzutnika obornika Brochard (jak na zdjęciu), niestety nie bardzo wiem jak go zaprogramować (znajomy raczej też - pierwszy raz ma rozrzutnik obornika itd.).
      Czy posiada ktoś z forumowiczów instrukcję do tego sterownika lub podpowiedział jak się go programuje (tak, powiedzmy łopatologicznie  ).
      Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc!
      Paweł
