[DF Agrotron 85] Po naprawie cewki gaszenia ciągnik po odpaleniu wchodzi na maksymalne obroty
mam problem z DF Agrotron 85, a mianowicie ciągnika nie szło zagasić z kluczyka tylko przez zaduszenie. Odkręciłem cewkę gaszenia i okazało się że wewnątrz nie chodzi ten palec, wszystko rozebraliśmy i wyczyściliśmy, zaczęło chodzić, sprawdziliśmy akumulatorem wychodziło że działa poprawnie, zamontowałem a ciągnik od razu po odpaleniu wchodzi na maksymalne obroty, potem odkręciłem górną część cewki i zamontowałem tylko tą dolną część z tym palcem, i po duszeniu ręką w ten palec ciągnik zgasł, ale nie chodził na niskich obrotach tylko na ok. 1800 obr/m. Proszę o pomoc, co zrobic, czy kupić nową cewkę czy przyczyną może być coś innego. Dodam, że ciągnik wgl. nie reaguje na pedał gazu. Pozdrawiam
Podobna przyczyna była w fendt 309c, przestało działać gaszenie z kluczyka więc została wymieniona cewka gaszeni, po zamontowaniu nowej nadal gaszenie z kluczyka nie działa. Wyjmowana kilkukrotnie aż  w końcu udało się ją tak zamontować aby poprawnie działało gaszenie kluczykiem.
W moim przypadku był to niepoprawny montaż cewki przez co listwa klinowała się w nieodpowiednim położeniu.
Udało się rozwiązać problem, musiałem na cewkę puścić prąd aby ten palec się wyprostował, wtedy cewka weszła w odpowiednie miejsce, a przed opaleniem dodatkowo też sprawdziłem podłączając bezpośrednio napięcie z akumulatora na cewkę czy słychać działanie, i było słychać przesuwanie się listwy, potem odpaliłem i ciągnik już nie wchodził na wysokie obroty i zaczął normalnie gasnąć. Dziękuje za podpowiedzi. Pozdrawiam!
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
