Mam ogromny problem.Posiadam ciągnik Zetor Forterra 11441. Kupiłem w październiku 2006 r. nówkę. Do tej pory działał bez zarzutu, a wczoraj podczas orki stanął, zgasł i okazało się, że rozłamał się silnik od skrzyni biegów.Nie nadaje się do jazdy nie wiem co robić gdzie szukać pomocy. Gwarancja skończyła si 1,5 roku temu. Prosze poradźcie co można z tym zrobić w jak najkrótszym czasie.Gdzie kupić częsci. Może ktoś miał taką samą awarię?
Pękł przed tymi śrubami, co jest silnik skręcony do obudowy sprzęgła. Pękła też miska olejowa. Ten ciągnik nie miał żadnej ramy wzmacniającej. Na zawrocie poderwało mi przodek.
Z twojej odpowiedzi wnioskuje że trochę ci się kłopotu narobiło bo ciągnik pękł nie na łączeniu silnik-skrzynia tylko silnik pękł w a to będzie wiązać się z poważnymi kosztami.
Jeżeli żle mówię koledzy mnie poprawią.
Najlepiej wstaw zdjęcie wtedy będzie wszystko jasne.
zaraz wstawiE zdjęcie. Ja wiem że będę miał problem. Chodzi oto jaka to może być przyczyna i jak to ugryźć żeby naprawić jak najszybciej.
najprawdopodobniej pękł ci silnik po poderwaniu przodka kiedy przód ciągnika opadł z powrotem na koła lub może także jakaś wada fabryczna albo odwaliłeś coś o czym tutaj nie napisałeś
a jak chcesz mieć szybko naprawione to bierz się do roboty a nie siedzisz przed kompem oddaj do mechanika albo sam rozkręcaj
zaczniesz rozbierać to zobaczysz co dokładnie się stało i co trzeba wymienić
skoro mówisz że ci pękł silnik a nie chce mi się zbytnio w to wierzyć to jest prawdopodobne bardzo że i pękł ci wał korbowy
blok poszedł w pół nie to jakoś nie możliwe
na pewno ci nie pękło silnik-skrzynia???
A możecie sobie na to luknąć na picasie bo już nie chce mi się mieszać? Tam jest 8 zdjęć tego nieszczęsnego silnika. Link podałem w poście wyżej. Nie tak prosto wziąć się za rozkręcanie. Nowy ciągnik, trzeba zrobić to jakoś porządnie.
To koło mnie gdzieś mieszkasz - podpytam jutro ojca i dam Ci znać (on bardziej się w terenie orientuje i zna różnych mechaniorów). Może trzeba by było podejść mechanika jakiegoś u Komonia w Białce.
Od Komonia to ja ten ciągnik kupiłem. Tak konkretnie to mieszkam w Dmininie. Byłbym wdzięczny za namiary na jakiegoś mechanika. Fajnie, że ten świat taki mały ;[ To ja jutro koło 10 rano wejdę na forum i gdybyś mógł do tego czasu mi coś umieścić to byłoby super.
Nic nie obiecuję, ale jak tylko coś będę miał to napewno napiszę. Z tym Komoniem to chodzi mi o to żeby poza nim - prywatnie na fuchę umówić się z mechanikiem - jeśli ma takiego. My zawsze bierzemy prywatne nr tel. do chłopaków z serwisu - nigdy nie wiadomo kiedy co może się przydać.
Witam ja również jestem z lubelskiego !! Okolice białej Podlaskiej !!
I polecę ci super mechanika z Białej Podlaskiej on jest kierownikiem na Vinecie w Białej gdzie maja sprzęt rolniczy !! A mieszka na moim osiedlu !! Pytaj o Tadeusza Hałabude mogę ci tel załatwić do niego
Dziękuję, w razie czego się odezwę. Serwis dopatruje się wady fabrycznej więc może w ten sposób da się to zalatwić.
Jeszcze jakbyś mógł podać jakiś nr do tego mechanika to bylbym wdzięczny.
pękł i to
nie za ładnie nie wiem najpierw to ja bym spróbowała z tymi dziadami z zetora pogadać może dało by to się jakoś zrobić co do mechanika to potrzebował byś jakiegoś zajebistego co by miał pojęcie jak to zrobić ale widzę że doszło do przesunięcia sie obudowy chcąc takie coś pospawać trzeba nie lada umiejętności i dobry spaw jak się tylko walniecie o mm to jak wał żle będzie osadzony może się albo skrzywić lub pęknąć i znowu ciągnik do roboty. wedle mnie radziłbym poszukać bloku na alegro widziałem spaloną forterre 9641 może dało by się gościa urobić i by silnik sprzedał nie wiem też czy nie będzie pasował od 9540 lub 7540 bo to te same pojemności. nieraz widziałem żeby oberwało go na śrubach i kołkach ale na silniku. piszesz że nie ma ramy a tych przykręcanych belek nie masz od boku silnika
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
