Witam mam mały  problem z mf 3680. Ciągnik miał opiłki w skrzyni których źródło zostało zlikwidowane opiłków tez nie ma ma nowy olej i filtr pompę tez ma nowa. Wszystkie funkcje działają ciśnienia ma tez dobre. Lecz pieni się olej oraz podczas opuszczania lag ze skrzyni wydobywa się odgłos jakby metal uderzał o metal czasem mocniej czasem słabiej a czasem w ogóle dzieje się tez tak jak skręcę koła na maksa oraz jak ruszam wajchą od rozdzielacza z tylu. Proszę o pomoc i każda radę z góry dziękuje.
43 minuty temu, olkosio napisał:
czyli odgłos jest jak działa hydraulika (jak pompa ma obciążenie). dobrze wszystko złożyliście?
Pierwszym razem składał mechanik potem ja rozebrałem bo skrzynie płukałem jeszcze raz  i wszystko wydawało się dobrze złożone ale nadal takie odgłosy wydawał jak złożyłem ponownie. A właśnie dziwne jest to ze jak podnoszę to nie wydaje takich odgłosów lecz jak opuszczam lagi a złożone jest raczej tez dobrze. Tez nie wiem czy to normalne ale wydaje mi sie ze na złączu pomiarowym 17 bar powinienem mieć jedynie ciśnienie 17 bar oraz ciśnienie jak skręcam koła a pojawia sie tam tez ciśnienie jak opuszczam lagi oraz jak ruszam wajcha od rozdzielacza z tylu.
ja już dawno skrzyni w masseyu nie rozbierałem i dlatego trochę nie pamiętam jak tam to lecialo. ale przy opuszczaniu podnośnika nie powinien mieć żadnego obciążenia. skrzynia była brudna rozumiem skoro płukałeś ją? może warto wykręcić wszystkie elektrozawory i je umyć z opiłków. też te z lewej strony bo one odpowiadają za podnośnik.
Edytowane przez olkosio
Wszystko było czyszczone wszystkie węże każda cześć ciągnika a odgłosy wydaje się ze jakby gdzieś ze środka idą koło pompy i aż węże drgają zmieniłem jeden zawór na pompie bo był trochę niekompletny i uszkodzony przez opiłki ale to nie pomogło na odgłosy tylko zwiększyło ciśnienie.
to jakie ciśnienie wytwarza na tylnych złączach hydrauliki? może ktoś majstrował coś przy zaworze przelewowym żeby na starej pompie miał lepsze ciśnienie. a teraz na nowej może ma z 300bar. bo nie masz tura na nim ?
Nie mam tura z tylu ma 190 bar na rozgrzanym oleju 187 bar na złączu pomiarowym tam z boku przy pompie jak skręcę kołami 190  tylko nie wiem czy tak powinno być ale na złączu pomiarowym od sekcji 17 bar jak opuszczam lagi lub ruszam wajcha od wyjść hydraulicznych z tylu pokazuj się ciśnienie. Dodam ze ciągnik ma jedna pompę dwusekcyjną.
dziwne są te objawy bo na tyle co się znam to przecież obwód niskiego ciśnienia nie łączy się z obwodem wysokiego. więc skąd wzrost ciśnienia na złączu 17bar.  trzeba poszukać kogoś mądrzejszego. Bo akurat seii 36xx nie miałem nigdy i nie jestem pewien czy instalacja hydrauliczna jest taka sama jak w 30xx, 62xx,64xx
http://www.agrofoto.pl/forum/user/1052-mariuszzdun/ może on pomoże.
Zastanawiam się czy byłby sens włożyć jakaś kamerkę do skrzyni i odpalić i zobaczyć co się tam dzieje bo chyba to co by wydawało takie odgłosy by drgało tylko nie wiem czy przez np endoskop bym coś zobaczył
Nic nie zobaczysz kamerą. tam jest taki rozbryzg oleju od trybów że deszcz oleju. Tu masz katalog do 3690 https://agrotechnika24.pl/content/3-katalogi-do-pobrania. Popatrz może coś wymyślisz. a czy jak przytrzymasz dzwignie hydrauliki od tylnych złączy to kierowanie działa normalnie lekko? wydaje mi się że masz nieszczelność w układzie hydraulicznym i dlatego pieni olej i ten dzwięk to jest olej który strzela pod dużym ciśnieniem o coś w skrzyni. albo coś z pompą. bo metaliczny dzwięk skoro wszystko jest dobrze ze skrzynia, nie miałby się skąd brać.
patrząc na stone 570/574 taki masz układ?
Kierownica właśnie działa normalnie i nie ważne czy opuszczam czy ruszam tą wajcha. Spróbuje może jak będę mieć chwile zmienić pompę na stara i zobaczę czy będą się dziać takie cuda może z nią jest coś nie tak bo w sumie tylko ona się zmieniła a oringi wszystkie są zmienione. Tylko dziwne ze jak się trochę bawię opuszczaniem lub wajcha od hydrauliki z tylu to są momenty ze nie ma tego odgłosu podczas opuszczania.
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
