Sterownik TCE20 w Renault Ares
Witam, jako że dopiero na wiosnę nabyłem ciągnik renault ares 620 rz cały czas się z nim zapoznaję, aktualnie zastanawia mnie ehr i cały sterownik TCE20, za każdym razem po uruchomieniu trzeba go odblokować, normalna sprawa, tylko że zawsze wyświetla mi się na nim kłódka, a obok niej cyfry "9.9 " czy jest to normalny obraz rzeczy czy wskazuje to jakiś błąd? Doczytałem też że kody błędów wskazuje czerwona dioda, której to też u siebie nie zaobserwowałem, jak się dowiedziałem należy wymienić diodę, bo może być spalona, tak jak i oświetlenie sterownika, bo w nocy niczego na ekranie nie mogłem się dopatrzeć, to też już wiem. Zastanawia mnie jeszcze tylko jedno, na "języczku" od sterowania powinno być 5 pozycji: blokada, podnoszenie, stop, opuszczanie i pogłębianie, czy możliwe jest żeby nie było u mnie funkcji blokady? Kiedy próbuję przełączyć z podnoszenia na blokadę mam duży opór i po prostu nie chcę tego robić na chama co by czegoś nie popsuć, przez to też nie mogę załączyć amortyzacji tylnego tuza, jednak po dłuższym przeglądaniu internetu zauważyłem na zdjęciach, gdzie widnieje sterownik TCE20, że na naklejkach obok "języczka" widnieje kłódka (niestety u mnie naklejka ta jest dosyć mocno wytarta i u siebie tej kłódki nie widzę), możliwe jest że mam jakiś sterownik TCE20 bida edyszyn?😅😂 Czy może coś mi się w przełączniku przycięło?
Byłbym wdzięczny za wszelakie porady i wskazówki😁
99 jest normalne. Błędy w tym sterowniku są „wymrugiwane” przez diode. Musisz go rozkręcić i sprawdzić czy nie masz popalonych lampek. Ale chyba wystarczy go odkręcić i spod zaślepki z tyłu wymienisz te żarówki. W każdym chyba była blokada. Ale nie pamiętam czy się zatrzymywało na pozycji górnej i to była blokada, czy szło jeszcze dalej. Wydaje mi sie, że były: szybkie opuszczanie, poz dolna, stop, górna pozycja. Amortyzacja jak znam życie i tak Ci działać nie będzie, bo jak wymienisz kontrolke, to będzie Ci mrugać wolno:-) Ale do tego dojdziemy jak ją wymienisz:-)
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
