Czujnik temperatury, a dymienie
Mam takie pytanie odnośnie zależności działania czujnika temperatury płynu chłodniczego z dawką paliwa w Case mxm 140. Jest tutaj pompa Rotacyjna Bosch VE
Chodzi o to że ciągnik cały czas dymi na taki szaro czarny kolor. Nie jest to duża ilość,ale jest widoczna.
Nie działa mi wskazanie temperatury, ciągle jest jedna kreska. I czy przy mechanicznej pompie paliwa jest jakaś regulacja dawki paliwowo-powietrznej określona od temperatury silnika i czy przez to że nie działa wskazanie temperatury silnik myśli że jest niedogrzany i daje zbyt bogatą mieszankę i dymi. Czy to się odbywa niezależnie od siebie?
U mnie właśnie jest 3 czujniki. Podejrzewam jeden do wskażnika drugi do wiskozy a 3 nie wiem. Przez to że te wskazania zle działają to musiałem wymienić wiskoze elektryczną na mechaniczną bo cały czas chodziła na full i silnik się nie dogrzewał. Po wymienie na mechaniczną jest ksążkowe 81 stopni.
 I właśnie interesuje mnie czy silnik bierze błędne informacje z tych czujników i zle steruje dawką paliwa i powietrza czy przy pompie mechanicznej nie ma to znaczenia bo nie ma co tu sterować
    • Przez Rafalk1990
      Witam potrzebuję porady Case 845 xl brak regulacji ramion albo tylko góra albo dół nie działa sensodraulic. I teraz na dole pod skrzynią idzie taki dekiel odpowiada też za sensodraulic i wcześniej otwór był zamknięty teraz po wymianie wytartego delikatnie kołka sprężystego widać go nieznacznie. Czy tak powinno być czy cały powinien być widoczny mógłby ktoś sprawdzić u siebie jak ma? Tylny przewód od hydrauliki wystarczy odkręcić i będzie widoczny. Przesyłam zdjęcia jak to u mnie wygląda i schemat. Według schematu kołek sprężysty ten co wymieniłem opiera się o wałek dolny ramion i nie ma nic dodatkowego żeby zwiększyć widoczność tego otworu.
    • Przez Jasiek95
      Witam piszę post bo być może ktoś coś podpowie albo chociaż  naprowadzi na jakiś trop mianowicie ciągnik gubi gdzieś prad między potencjometrem na przycisku gazu a sterownikiem pompy wtryskowej pompa jak i sterownik są po kapitalnym remoncie potencjometr działa poprawnie a jednak nie steruje sterownikiem, po odkręcaniu sterownika i puszczeniu mu lewego pradu pompa się otwiera maksymalnie i ciągnik odpala jak i pracuje na maksymalnych obrotach było u mnie parę elektryków zabrali 10 tys i nic w sumie nie powiedzieli jedni zbudowali osobna instalacjie która spłonęła po 1h pracy inni tylko posiedzieli i pojechali. Z braku innych możliwości przewiercilismy sterownik i założyliśmy gaz na lince od malucha na zwykłych sprężynach i teraz ciągnik jezdzi i pracuje już tak prawie rok jednak jest to uciążliwe że nie ma możliwości ustawic odpowiednich obrotów itd,j eżeli ma ktoś jakiś pomysł co można sprawdzić lub spróbować proszę o jaką kolwiek podpowiedź lub jakiegoś elektryka który zna się na starszych modelach case, i znajduje sie gdzies blisko krakowa posiadam cały schemat układu sterowania gazem w tym modelu ciagnika
      Pozdrawiam i z góry dziękuję
    • Przez Mariusz1mar
      Z jaką siła dokręcić panewki korbowodowe case 1055
    • Przez Artemis
      Witam, posiadam Case 5140 i mam z nim problemy.
      Pierwszy to prawdopodobnie zapowietrzony lewy hamulec, pedał po rozłączeniu wpada w podłogę a ciągnik dalej jedzie, prawa strona działa dobrze . Nigdzie nie mogę znaleźć odpowietrznika.
      Drugi problem dotyczy się też układu hamulcowego, gdy odłączę wężyk od zbiorniczka przy pompach hamulcowych na włączonym silniku nie leci tam olej, z tego co się orientuje olej wpływa tam z chłodnicy olejowej.
      Może ktoś miał podobne problemy z tym ciągnikiem i wie jak można to naprawić.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
