Próbuję wykonać kalibrację w Claasie Arionie 620C skrzynia quadrishift 4 półbiegi z 2008 roku. ? Czy wiecie też jak się zmienia czułość rewersu w tym modelu, on nie ma tego wyświetlacza na słupku  dziękuję.
Edytowane przez trakorzysta
Witam udalo ci sie rozwiązać sprawe zwiazana z kalibracją ariona poniewaz u mnie podobny komunikat wyskakuje Pozdrawiam
Dnia 25.05.2022 o 19:19, trakorzysta napisał:
Próbuję wykonać kalibrację w Claasie Arionie 620C skrzynia quadrishift 4 półbiegi z 2008 roku. Czy ktoś z forum posiada procedurę kalibracji do tego modelu znalazłem ale do cis z hexashiftem one mają inne wyświetlacze i inną bardziej rozbudowaną elektronikę, mój  mnie ma tego mniejszego wyświetlacza na desce rozdzielczej od kodów błędów. Ja robię kalibrację w następujący sposób, rozgrzany olej, hamulec ręczny, obroty 1500, rewers do góry naciskam i przytrzymuję  przełącznik napędu, rewers do przodu znika a1( informacja o biegu) pojawia się N i naprzemiennie migające strzałeczki przód tył, w drugiej części wyświetlacza napis  ,,ttp'' i cyfry. Kalibracja trwała 20 minut i zmieniły się tylko cyfry po ttp od 28 na początku do 43 na końcu do przerwania kalibracji przeze mnie. Co mogłem zrobić źle, co oznaczają te cyfry po ttp? Czy wiecie też jak się zmienia czułość rewersu w tym modelu, on nie ma tego wyświetlacza na słupku jak Claas Atz? Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
    • Przez Fiu2
      Cześć
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
