w  MF 3085   prawdopodobnie była przeprowadzona modyfikacja skrzyni z 30 km/h na 40 km/h przez co kontrolka sygnalizacji "bieg" / "chód" świeci się niezgodnie z  włączonym półbiegiem. Czy jest jakiś prosty sposób żeby kontrolki świeciły właściwie ?
Z góry dzięki.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
