Regulacja sprzęgła Bizon Z056
witam
czy ktoś może udzielić wskazówek na temat poprawnej regulacji sprzęgła?? ;) żeby nie było takiego lekkiego szarpnięcia przy wkładaniu biegu. czy może to oznaki zużycia tarcz??
Jeżeli masz delikatne szarpniecie podczas pełnych obrotów to raczej nic takeigo, u mnie zgrzytają podczas obrotów ale to chyba normalne w bizonach ;) bo jakbyś chciał naciągać to pamiętaj aby był troche luz na pedale. Nigdy na sztywno bo spalisz sprzęgło prędzej czy później :D
Jeżeli np.. podczas ruszania kombajnem rusza ci z kopyta (chodzi o to szarpnięcie) to wina przyspieszacza ponieważ pownien podczas wciśnięcja sprzęgła cofnąć się dwustopniówka i ruszać powoli...Czy jak wrzucasz bieg to ci zgrzyta??? Jeżeli tak to tarcza do wymiany wraz z łożyskiem.. A i jeszcze coś jak masz słabe sprzęgło to go z 1 na wysokich obrotach nie wyrzucisz dlatego że są małe koła ....I jeszcze coś jak będziesz rozbierał sprzęgło to od łapek do tarczy sprzęgłowej ma być 54 mm To tyle
Trochę się napisałem może nie które nie na temat ale wiesz lepiej wiedzieć więcej może się kiedyś ta wiedza przydać
See you !
odświeżam temat bo nie będę pisał nowego :)
kupiłem nową tarcze sprzegłową do bizona w Agromie i po założeniu wogóle mi nie wysprzegla nawet jak go podciągnę co to może być ???
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
