Claas arion 510, błędy ID 75d7h ID 75d8h
Drodzy koledzy! 😏 Pilnie potrzebuje pomocy 🆘 mianowicie w ciągniki claas arion 510 wyskakuja mi dwa błędy
ID 75d7h
ID 75d8h
I ciągnik jedzie tylko w zakresie D lub wcale nie jedzie. Pomoże ktos??
masz uszkodzone przełączniki zakresów najprawdopodobniej - koszt jednego około 200zł - elektrozaworów nie ruszaj na razie.
ta awaria występuje dosyć często.
Mam identyczny problem w Aresie 697 błąd 324 i 325. Ciągnik został na grupie C i . Od czego zacząć diagnostykę? Które czujniki, cewki skontrolować w pierwszej kolejności?
Z 153-3 , czujniki te ułożone są parami obok siebie , na górze zakres CD na dole AB.  Żeby wykręcić bezpiecznie te czujniki musisz pamiętać że trzeba przechylić ciągnik aby nie wysunęły się wodziki i nie wpadły ci do skrzyni bo wtedy będziesz musiał skrzynie otwierać .....wystarczy podlewarować prawą stronę ciągnika w górę . Znajdź sobie gdzie są zlokalizowane w innych moich postach
    • Przez Agriceltis
      Mam problem z WOM w Claas Elios 220 nie idzie włączyć walka. Kontrolka na zegarach świeci a wałek nie rusza. Prąd do włącznika dochodzi na cewkę tak samo. Ktoś podpowie gdzie szukać? Dzięki 👍
    • Przez Michaln360
      Szukam elektronika specjalizującego się w ciągnikach marki Claas. Najlepiej z woj łódzkiego. Mam problem z podnośnikiem EHR.
    • Przez lukaso111
      Witam , posiadam Claasa Celtisa 456 i od pewnego czasu borykam się z dużym poborem oleju silnikowego. Ostatnio jak zmierzyłem było to 2l na 4mth.
      Ciągnik ma moc jak przedtem, nie zauważyłem spadku. Nie kopci, jedynie przy dodawaniu gazy jak się wkręca na obroty to idzie czarny dym (wydaje mi się że to normalne w ciągniku z tych lat). Może na forum miał ktoś podobny problem z tym silnikiem.
    • Przez Mateuszs
      Dzień dobry tak jak w tytule proszę o odpowiedź posiadaczy kombajnuw clas consul jak ustawić go do zbioru zboża w których miejscach znajdują się te punkty do ustawiania i za co odpowiadają z góry dziękuję jestem świeżym posiadaczem nigdy nie miałem kombajnu z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Przez Fiu2
      Cześć
