Te silniki palą bardzo dobrze Nb nawet w mrozy. Regeneruj  stary na dobrych częściach. Ja się nadziałem z regeneracją. Po odebraniu nie zazębiał za każdym razem i trzeba było pohełtac aby załapał. Zareklamowałem oni na stole na pusto puszczają i mówią że ok. Szukałem problemu u siebie. Wymieniłem stacyjkę przekaźnik instalacje przemacałem wleciał nowy aku i tak męczyłem się cały sezon. Wkońcu się wkurwiłem rozebrałem a tam automat stary tylko opakówka nowa i jeszcze tak założony że ja sam jestem w szoku jak wogóle udawało mi się ten ciągnik odpalić sprężyna źle załoŻona zdeformowana( tu myślę od mojej eksploatacji) ale  jak to przesuwało bendyks to nie wiem. Oczywiście było po gwarancji już. Ogólnie nie polecam M&J company
Oryginalny dużo lepszy, miałem w kilku ciągnikach szybkoobrotowe i po 5 latach nadają się tylko na złom, zauważyłem że szybkoobrotowe szybciej zużywają wieniec,w moim przypadku rozrusznik (Magneton) się zablokowal, pękł ząb na wirniku i bendiksie czyli złom.. w drugim ciągniku rozrusznik jubana w zime nie daje rady obrócić silnikiem, na starym oryginalnym odpala bez problemu.
Dnia 26.02.2022 o 21:00, volteno napisał:
jeden akumulator 120ah  wystarczy do rozrusznika  z reduktorem
No ja mam 1 Aku 120ah i oryginalny rozrusznik i przy minus 15 kręci jak szatan.
    • Przez roxor
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
