Posiadam unie mxl 1600 (wysiew na slimaki i silnik hydrauliczny)
Posiadam do niego tabele wysiewu ale tylko do 12,15 i 18m, a przeszedlem teraz na sciezki 21m. Tabela sprawdzala mi sie przy 15m i wychodzilo bardzo podobnie co w tabeli i teraz pytanie czy ma ktos tabele do tego rozsiewacza na 21m?
Albo czy dobrze mysle? 15x0.4=6 i 15+6=21 wiec jezeli zrobie obroty slimaka z 15m x0.4 i wynik dodam do obrotow z tabeli na 15m powinny wyjsc obroty na 21m?
Np 200obr to bylo 200kg przy 15m
Czyli 200obr x0.4=80obr i 200obr+80obr=280obr i to powinno dac 200kg przy 21m?
Edytowane przez kamil800
Witam stałem się posiadaczem takiego rozsiewacza, mam problem z nim, wywala mi synering na silniku hydraulicznym, czy prócz tego symeringu od strony wyjścia walka jest jeszcze jakieś uszczelnienie? W czym szukać problemu
Raczej to nie powinno miec wpływu bo ten regulator decyduje ile idzie na hydrosilnik a ile na powrot do ciagnika. Ale moze byc ze ktos zmienial przewody i ktorys jest zalozony z mniejsza srednica
No ale z silnika musi też olej wrócić. Ponadto nie wiem jak z tym silnikiem, ale jak miałem problemy z silnikiem od dmuchawy w siewniku pneumatycznym, to tam nie mogły być zwykłe uszczelniacze, bo od razu wywalało.
Racja. Moze byc cos w rozdzielaczu w ciagniku. Nieltore rozdzielacze maja regulacje przepywu czy tez zmiany z pracy dwustronnej na jednostronna. Moze cos z tym
    • Przez matias6630
      Jestesm zainteresowany kupnem rozsiewacze kverneland (dawny vicon) interesują mnie opinie na ich temat.
      Szczególnie zaś modelu Exacta cl, jego wyposażenie, cena i rodzaj wysiewy granicznego?
      Za błędy przepraszam to mój pierwszy temat. B)
    • Przez malkolm34
      Witam,mam rozsiewacz Rauch nie pamiętam jaki model ale jest hydraulicznie otwierany na jeden wąż dwutalerzowy z tych starszych..pytanie mam bo jedna dziura jest bardziej otwarta a druga mniej. Jak to wyregulować?
    • Przez cikenos
      Sulky x40 Econov niebtowno rzuca jedna strona nawozu nientowno schodzi nawoz w jednym lejki mniej w drugim więcej zasowki ustawiona sa jednakowo co podziałać sa jacyś uzytownicy sulky?
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
