Witam posiadam axiona 810 z 2014roku i według opisu kalibracji widniejącego tu na forum zero reakcji nie chce rozpocząć kalibracji. Czy ktoś wie jak zrobić to w tym roczniku axiona? Może to co jest na forum to jest do starszej wersji axiona jeszcze na silniku jd i w moim robi się to inaczej? Ktoś mi podpowie jak to zrobić?
Zadzwoń do serwisu i podpytaj, najwyżej stracisz kilka minut. Nie każdy serwis jest agresywny :D
ps spróbuj kilka razy może popełniasz delikatny błąd bo mi kiedyś za pierwszym razem się nie udało i oczywiście trzeba spełnić warunki, aby kalibracja ruszyła.
Edytowane przez artur04c
Hexashift. Z serwisu ci nie powiedza. Oni mogą przyjechać i cię skasować za kalibracje.. A wiem ze to można zrobić samemu, nie potrzeba kompa
Jedyne co wyskakuje to poprostu inspekcja olejowa od skrzyni biegów. Idzie to samemu jakoś skasować?
Jak żyjesz normalnie z serwisem to Ci powiedzą jak zrobić kalibrację, przynajmniej mi wytłumaczył serwisant ale zgubiłem notes i nie pamiętam jak to było ale jest dużo takich instrukcji nawet w necie.
    • Przez Agriceltis
      Mam problem z WOM w Claas Elios 220 nie idzie włączyć walka. Kontrolka na zegarach świeci a wałek nie rusza. Prąd do włącznika dochodzi na cewkę tak samo. Ktoś podpowie gdzie szukać? Dzięki 👍
    • Przez Michaln360
      Szukam elektronika specjalizującego się w ciągnikach marki Claas. Najlepiej z woj łódzkiego. Mam problem z podnośnikiem EHR.
    • Przez lukaso111
      Witam , posiadam Claasa Celtisa 456 i od pewnego czasu borykam się z dużym poborem oleju silnikowego. Ostatnio jak zmierzyłem było to 2l na 4mth.
      Ciągnik ma moc jak przedtem, nie zauważyłem spadku. Nie kopci, jedynie przy dodawaniu gazy jak się wkręca na obroty to idzie czarny dym (wydaje mi się że to normalne w ciągniku z tych lat). Może na forum miał ktoś podobny problem z tym silnikiem.
    • Przez Mateuszs
      Dzień dobry tak jak w tytule proszę o odpowiedź posiadaczy kombajnuw clas consul jak ustawić go do zbioru zboża w których miejscach znajdują się te punkty do ustawiania i za co odpowiadają z góry dziękuję jestem świeżym posiadaczem nigdy nie miałem kombajnu z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Przez Fiu2
      Cześć
