Case mx 240 licznik prędkości jazdy.
Witam. Mam do kupienia takiego Case tylko nie pokazuje z jaką prędkością jedzie. Obroty są, jaki bieg do przodu czy do tylu wszystko jest. Sprzedający mówi że tak się robi jak jest niska temperatura i po nagrzaniu wyświetlacza wszystko działa. Mozliwe to jest?
Pytanie jest czy na wyświetlaczu w miejscu prędkości jest 0 ewentualnie gwiazdki czy nic. Jeśli 0 to raczej wina czujnika ale jeśli pusty wyświetlacz to może być wina wyświetlacza.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
