Witam mianowicie w moim mf 3080 autotronic 16x16 gdy szybko wrzucę 1 bieg słychać zgrzyt i dopiero wchodzi gdzy zrobię to delikatnie to jest okej. Reszta biegów też ok. Co to może być synchronizator? Jeżeli tak to trzeba rozpoławiać ciągnik czy można to zrobić przez to okienko z boku? Pozdrawiam
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
