Witam wszystkich forumowiczów.
Mam taki oto problem. zakupiłem rok temu nowego belarusa 952.2 jedna rzecz która mi się w nim od razu nie podobała to stuki po prawej tronie silnika które cichną przy skręcaniu kierownicą. Męczyło mnie to długi czas (starsze modele tego nie mają) po kontakcie  producent zapewniał mnie że coś zostało zmienione w silniku i to jest jego normalny chód. Nie dało mi to spokoju więc rozkręciłem nowy traktor okazało się że stuk powoduje przesuwający się wałek rozrządu, w starym belarusie jest on tak samo zamontowany i nie stuka. Może ktoś z forumowiczów ma pomysł co mogli zmienić że tak kultura pracy tego ciągnika się popsuła? Lub jak to poprawić?
skręcanie ma wspólne to że pompa wspomagania daje obciążenie na tryb wałka rozrządu i wciska go do silnika nie pozwalając mu wsuwać się  i wysuwać
dam filmik chwilkę to mi zajmie
kombinowaliśmy jak skasować ten luz podkładką dorobiliśmy podkładkę oporową z mosiądzu (było ok przez jakieś 2-3 godz.  plus minus pracy brak stuków) jednak nie wytrzymywało
Dużą zaletą tych ciągników jest to że jak się ma trochę pojęcie to sam możesz próbować jakoś to ogarnąć.
tak daleko nie poszedłem  żeby wałek wyciągnąć a to był błąd może coś jest zmienione. Miałem już lekko dość dla tego złożyłem(z braku pomysłu) go tak jak jest bo nie po to kupilem nowy traktor żeby stał rozkręcony cały czas. Znajpmy ma u nas 820 i jego tak samo robi (kupił pół roku wcześniej) a znowu jeszcze inny ma też 952.2 tyle że 2012r i u niego cisza. Jedyne co różni te dwa ciągniki to oznaczenie bloku i niby tam jak mówił przedstawiciel jest coś zmienione ale co nie dało się od niego wydobyć.
sam próbowałem to ogarnąć na początku z podkładkami(próbowałem skasować ten luz) póżniej zrobiłem dławik na hydraulice ale to się nie sprawdza po za tym w starych takich cudów nie ma, tolerancja pasowania do pół metra i jest cisza
    • Przez czaro
      Przybywało mi oleju silnikowego wiec postanowiłem wymienić pompę wspomagania na nową. Po założeniu pompy i uruchomieniu silnika spod uszczelki pompy widać jak sączy się lekko olej i daje powietrzem pod ciśnieniem. Jakiś zawór zacięty czy wina uszczelki? A może gdzieś coś zatkane?
    • Przez Adamxxx
      Tur sterowany rozdzielaczem spod deski rozdzielczej . Problem z opuszczaniem . Wajcha się blokuje a jak puści tur opada z całym impetem . Brak płynnego opuszczania . W czym może być problem?
    • Przez panmino
      Belarus 1523 - na co zwrócić uwagę przed zakupem? Trafia się w okolicy rocznik 2007 z 3600 mth na zegarze.
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
