Witam mam problem z turem sigma 4 gold kupiliśmy go jako używanego i teraz jest cały czas problem z siłownikami od ramki  (wyginają się jak chcą)i za bardzo nie wiemy czym to może być spowodowane... Jakieś propozycje ? Sugestie co może być nie tak
Edytowane przez Pawel568
Tak patrząc na zdjęcie to czy to jest oryginał, nie ma siłownik zbyt dużego wychyłu? Jak nie ma gdzie wypchnąć to pozostaje wyrwać ucho zaczepu, swożeń lub zgiąć tłoczysko. Ostatnie najlżej
A z rozdzielaczem to masz wszytko w porządku? Przecież zgiąć takie tłoczysko, to nie jest takie proste i nawet przy zbyt dużym obciążeniu, to powinien zawór puścić a nie zginać tłoczysko
Mam wrażenie, że to są zwykła siłowniki dwustronnego działania z dospawanym w stronę kabiny przedłużeniem, chyba oryginalne takie nie są bo tak pierwsza sprawa ciężko to pospawać w linii prostej do siłownika co może być przyczyną gięcia, kolejne to skok siłownika tak jak koledzy pisali no i to, że te oryginalne mają tam w środku zdaje się coś od poziomowania czy co tam. I pewnie jest tak, że oryginalne kosztują sporo ale pewnie już koszty tych pogiętych i czas stracony na naprawy przewyższył to
W środku nie ma nic od poziomowania, to są zwykłe siłowniki dwustronnego działania, oryginalne też mają dospawane przedłużenia . Pytanie  kiedy te siłowniki się gną  przy otwieraniu, czy przy np przyzaczepieniu o coś łyżką. Wg mnie długość też nie powinna mieć tu żadnego wpływu, jeśli siłownik ma za ciężko, to powinien puścić zawór w rozdzielaczu. To tak samo jak przy siłownikach głównych, jeśli ciężar jest za duży to przecież siłowniki nie gną się tylko rozdzielacz puszcza ciśnienie. Dla mnie to wygląda jakby przy dużej prędkości było o coś zawadzone, ale to jest tylko moje zdanie.
Ja też myślałem że są zwyczajne siłowniki dwustronnego działania zawsze ale właśnie ostatnio ktoś mówił że jest tam coś w środku i teraz sam oglądałem to tłoczysko idzie aż tam prawie do samego końca w tej rurze, nie mówię że tu na bank tak było chociaż na stronie producent pisze o siłownikach z podwójnym prętem. Osobiście próbowałbym kupić nawet jakieś używki od jakiegoś ładowacza i na takich próbować może nie bez powodu kosztują po tysiąc złotych ale nie wiem już sam. A takie pytanie do właściciela, masz oba dorobione czy tylko ten jeden ?
Siłowniki gną sie przy otwieraniu ramki gdy chcę na przyklad wysypać ziemie z łyżki ale nie dzieje sie to  za każdym razem...
no z tymi używkami to nie ma za bardzo ich, oryginalne siłowniki pogięły sie odrazu pierwszego dnia.... teraz są założone dwa takie same
dodam jeszcze że rozdzielacz ten co przy turze po prawej stronie jest był kupiony nowy bo ten wcześniejszy co był nie mial  sterowania ls
Coś mi tu się wydaje że ten co ci sprzedał wie najwięcej na ten temat, te siłowniki wyglądają dziwnie nie od tego jakby były, zobacz na stronie producenta jak wygląda w oryginale, nie wiem co tu doradzić poszukaj jakie wymiary miały oryginalne tj długość i skok i od innego ładowacza coś dopasować z używki. wydaje mi się że jest duża różnica w średnicy tłoczyska nawet.
Ale napisz w jakich okolicznościach wyginają się te siłowniki i czy oba jednocześnie.
Dobra niedoczytałem
Edytowane przez jacor73
Trochę za mało tych zdjęć masz, wrzuć tu jak wygląda sama ramka z boku i od góry.Czy za każdym razem te wygięcia były w bok i na obydwu siłownikach tak samo? Sprawdzałeś czy jest odpowiednia długość siłowników tzn ramka całkowicie "zamknięta" siłownik całkowicie złożony, ramka całkowicie otwarta- siłownik rozłożony+ niewielki zapas ? Podjedź gdzieś i zobacz czy w innych ładowaczach te siłowniki są podobne, za bardzo  filozofii w tym nie ma. Założyć nowe siłowniki nie podłączać przewodów i sprawdź czy ramka porusza się swobodnie w całym zakresie pracy. Musi coś być skopsane ale jak to zazwyczaj bywa diabeł tkwi w szczegółach. Skąd w ogóle jesteś? Nie masz w pobliżu zakładu, który zajmuje się hydrauliką siłową, może taniej będzie wymiana tłoczyska.
Ucho tego siłownika to masz oryginalne, wahliwe było? Na stronie producenta jest stałe i u mnie przy metal techniku też jest stałe. może tam go przekasza i wtedy wygina. W wolmecie miałem wahliwe, ale to był mniejszy ładowacz
9 godzin temu, sadek9 napisał:
Zaraz, i za każdym razem wymieniasz na nowe czy jak bo piszesz jakby często się tak działo. I właśnie ciężko trochę ogarnąć co tam się dzieje.
Nie za każdym zależ jak się wygnie kilka razy udało się wyprostować  na prasie bo to zależy czy się wygnie siłownik czy ta Sztaba od poziomowania
Będę w domu to zrobie więcej zdjęć. Te wygięcia nie zawsze są na bok częściej gbie się do dołu i opiera się na ramię tura.... No musi być coś  przegięte ale na nic nie widać za bardzo. Jestem z okolic Rajgród (woj.podlaskie).  Te ucho oryginalnie było stałe I wtedy szybciej się gieły te siłowniki teraz zmieniliśmy na te wahliwe  i trochę to pomogło ale i tak dalej gnie...
Podwójne tłoczysko w tych siłownikach odpowiada za jednakową szybkość zamykania i otwierania łyżki, spotykane najczęściej w drogich ladowaczach, np Quickie. Tłoczysko od siłownika się nie prostuje, bo jak się raz skrzywiło to będzie się wyginać ponownie. Dodatkowo nawet niewielka odchyłka od linii prostej może powodować uszkodzenia dławnicy lub cylindra . Można zastosować tłoczysko z hartowanego materiału, jest bardziej odporne na wyginanie. Albo coś jest nie tak z geometria tego urządzenia, albo problem jest w rozdzielaczu. Masz zawór krzyżowy przy tych siłownikach?
Tłoczysko można spokojnie kupić na metry i tokarz to spokojnie dorobi ale to przedłużenie jak już spawać ta tak samo u ślusarza trzebaby to robić bo jak nie będzie w osi przedłużka to też będą problemy.
    • Przez pol089
      Witam serdecznie miłośników starych kombajnów zbożowych Fahr.Mam wątpliwości w sprawie siłownika wariatora,i jego poszczególnych części,nurtuje mnie brak tego zaworu z kulką co jest zaznaczony na czerwono na zdjęciu,otóż po rozebraniu okazało się że to zostało zdemontowane przez poprzedniego właściciela,i tak chodziło bez tego..Moje pytanie czy szukać tej części,dorabiać,czy zostawić tak jak jest?
    • Przez raffik
      Witam...mam problem ze światłami pozycyjnymi...mianowicie pali mi bezpieczniki przy każdym ich włączeniu...wszystkie inne działają a te nie...szukałem chyba wszędzie przyczyny ale nie potrafię jej znaleźć...kable obejrzałem i są całe...przekaźnik dobry...włącznik świateł też...proszę o pomoc
    • Przez matiz
      Witam Kolegów. Mam pytanie czy w Deutzu Agrotron K100 jest odstojnik paliwa czy tylko sam filtr? Szukałem ale nigdzie nie widzę:)
    • Przez yeti2032
      Witam miałby może ktos do udostępnienia instrukcje obsługi ciągnika DEUTZ-FAHR agrolux 75 2014r.
      Zakupiłem niedawno taki ciągnik ,chciałbym porobić przy nim wymiany wszystkich płynów  i ogólnie poznac obsługę tego ciągnika bo nigdzie nie moge tego znaleźć w internecie.
    • Przez tommy83
      Mam na oku deutz-fahr m660 jest to nie wielki kombajn ale ma być tylko na swój użytek.Jest z 1987 roku bez kabiny za 24 tysiące jest wart tej ceny?Czy ten model ma jakieś bolączki i jak z częściami,martwi mnie też niewielka moc silnika proszę o pomoc za wszystkie wpisy z góry dziękuje
