Zetor 5211 - Sprężarka
pol godziny ?? to chyba caly bak przepompowales 🤣, zrob odpowietrzenie jeszcze raz popusc sruby przy wejsciu do pompy i filtrach , jesli masz dobra pompke reczna to az powinno w baku grac gdy  pompujesz. profilaktycznie odkrec rurki  i przy wtryskach.
sprzegielko to gruby kawalek rury-watpie zeby peklo,choc wszystko mozliwe
Jak montowałem pompe Sprzegielko, jak i tuleja frezowana wszystko w całości było. Tak samo trybik na wałku w pompie tez był w całości. Chyba ze tam jest tez klin, chyba ze go mogło zerwać???
7 minut temu, pawel100474 napisał:
Na pompie też jest klin może go zcielo zobacz.
Ale mi traktor zapalił, chodził jak trzeba pół minuty. I później zgasł, i już nie odpala. To jeśli pompa by się nie kręciła, to by odpalił?
    • Przez matik5
      Witam wszystkich. Czy ktoś orientuje się w jaki sposób można założyć biegi pełzające do Zetora fortecy 135 ? Słyszałem o jednym ciągniku sprowadzonym z zagranicy który miał dołożoną taką przystawkę tylko nie mam pojęcia w jaki sposób zostało to przerobione, a z powodu że pracujemy w lesie i podczas przygotowania hełmy max prędkość przy pełnych obrotach silnika nie może przekroczyć 0,2 km/h. Za wszystkie porady oraz podjęcie tematu serdecznie dziękuję
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
