2 minuty temu, Aktywnyrolnik7245 napisał:
Tu gdzie leżą i stoją jest wyżej , dopiero za legowiskami jest zaniżone
To tańsza obszarpana 60 z turem
Chyba swoje pomysły 😉
Nie jest twoją mocną stroną 🤭
Przecież tam 60 z turem normalnie wjeżdża , nawet 3p z kanibau Kunów się mieści
No to na co Ty czekasz :o
WY***AC to wszystko ze środka zrobić ze dwa kojce a od ściany paszowy :o
8 minut temu, TheraRolnik napisał:
4 krowy trzymać gdzie tu sens i logika 🤦 albo dużo albo wcale ... Czy masz 4 czy 40 to i tak jesteś uwiązany bo musisz być na czas w oborze
4 krowy lux , będą cielaki je doić
11 minut temu, DANDYS napisał:
10 minut temu, gregor1284 napisał:
9 minut temu, szymon09875 napisał:
To się nie dzieje 🤣
7 minut temu, Qwazi napisał:
Nie zeszczajta się
7 minut temu, TheraRolnik napisał:
Dobrze godosz
Toczka najlepsiejsza 😉😉
Nie najlepsza , tylko najtańsza
na mamki i dla mleka dla cieląt , u nas tacy niektórzy  tak robią ,
2 godziny temu, Qwazi napisał:
Dej spokój Gregor. Widziałem taką akcję. Troll podpięty do 255, zdjęte podpory i uwieszony ma dwóch łańcuchach. Na ciągniku z przodu zapodane dwa obciążniki tylne od c330 starego typu. Jak popatrzyłem na robotę🙆, to już wolałbym chyba taczką🤔
do obór na głębokiej ściółce z wysokimi progami najlepsze wyjście
6 minut temu, TheraRolnik napisał:
To czemu jej nie używasz 🤔
Przecież więcej czasu zajmie wyciągnąć z garażu , przyjechać , otworzyć wrota , wywieść i z powrotem do garażu , to k**wa od 10 krów kupy wyrzucić szybciej taczką ogarnę
Jedyna opcja, bo jak je doić dojarką to ch*j z tymi krowami i z tym mlekiem ...
To lepiej kupować cielaki odpojone i nie babrać się z mlekiem
Weź Ty Marcin przestań pitolić o tym, że najtańsze. Co z tego, że tanie, jak wymagające wysiłku, płaczesz, że ręce drętwieją a nic nie patrzysz, żeby było lżej, łatwiej, tyko żeby było tanie, będziesz miał pieniądze, a zdrowia braknie. Co z tymi pieniędzmi będziesz robił, poduszkę sobie wypchasz, czy dzieciom zostawisz?
8 minut temu, Uziu92 napisał:
nie chcesz biardzkiego kupić ode mnie ? 600 l 15 m z hydraulika.
Tomek miał bliżej taki sam
1 minutę temu, TheraRolnik napisał:
I roboty od ch*ja nawet przy tych 4 szt ...
A cielaki można zarłaki kupować i mleko nie potrzebne 👍
W pastuch puścić z cielakami  , zimą do stodoły
To trzeba wrota powiększyć ,bo tam są tylko 3m to na dwa kojce za mało
W takim przypadku masz rację i zapewne też bym tak robił gdybym musiał. Ja to widziałem z płytkiej ściółki i bardzo to wyglądało słabo
Marcinku lubię Cię i napisze Co tylko tyle. Kręgosłup w ciągniku tak nie ucierpi jak przy taczce i widłach. A na Allegro ani żadnym portalu, czy sklepie go nie kupisz. Jeśli dobrze sobie to wyobrażam to Ty masz tam wszystko gotowe pod tura. I masz tego tura
Zamiast siedzieć tu na AF to idź tam i kombinuj co jak może być a nie będziesz snuł fantazje.
Dzieci nie mam , i na pieniędze też się nie znosi
A ch*j z tą taniością ... Stary jeszcze nie ma 50tki a już chodzi i narzeka że wszystko go boli jak by miał 70lat ...
Ale gnój po co na łyżkę i wywieźć jak można taczką, kiszonkę po co ciągnikiem jak można taczką, ziarno z magazynu do śrutowania po co łyżką jak można ładować do worków, worki na wózek do ciągnika, przywieźć a później z wózka pod śrutownik 🤦🤦
Ja tam powiedziałem że pier**le te taczki i czy gnój czy ziarno itd wożę ciągnikiem
Na początku było że po ch*j że k**wa kombinuje a teraz sam tak zaczął robić ....
dokładnie , to wyjście na głęboką ściółkę i wyprzątanie z mniejszą częstotliwością niż codziennie ale na brak zbóż i słomy nie narzekasz to możesz turlac zwozić i słać ,  mówiłem brać szóstke tow połączeniu z lepsza prasa  byś ładnych balotów naturlał i zwoził na ściółke
to tylko dojne wymagają higieny , wyprzątania regularnie spod ogona tp , wejdziesz w same opasy to nie bedzie trzeba codziennie taczkować NPK
Edytowane przez konteno
A nie możesz kojców zrobić jeden za drugim ?
Na czas wyrzucania wyganiać na zewnątrz. U mnie kojec 8x4.6 i przy 12 sztukach takich przed odstawa już gnój co 3-4 tygodnie wyrzucam, jak małe takie 150-200 kg to i raz na dwa
@DANDYS napisz to po polsku bo nie idzie zrozumieć 🤣
On to chyba jak Anżej "ale mnie to będzie nie wygodnie !" 🤦
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
