Poczytaj o gazowaniu i spalaniu drewna i potem pisz bo to nie pięć na elet czy gaz gdzie może pracować na 40, 50 czy 55stopni
14 minut temu, hubertb napisał:
Chętnie zobaczę chociaż wątpię że mój sprzęt da radę utrzymać takie parametry. Jednak 130l/ha to albo za***rdalać albo lać z ciśnieniem skrajnie niskim.
No i kto dziś w piecu trzyma 90 stopni człowieku?
Czleku to nie piec  na pelet ani gaz... Piec ma pracować na 65 - 85 stopni i tak jest w instrukcji...
Bez bufora nie spełni 5 klasy bo jaK go zdusisz to zwykły kopciuch.... Jak nie masz pojęcia to się nie wypowiadaj... Użyj rozum i doczytaj.
Bufor to magazyn i po to jest aby zmagazynowac ta temp....
Ja paLe/ rozpalam w piecu o powiedzmy 18 h.... Podkład 3 razy i mam o 20/21h  85 stopni stopni w agrzany bufor 800 litrów.... Koniec palenia i to starcza mi na 24 h żeby było na grzejniki te 50 /55 stopni...
Palac w tym piecu bez bufora zdusisz go na 55 stopni i to zwykły kopciuch który jet wędzarnia a nie piecem który dopala gaz /spaliny
Edytowane przez Bogdan_ja
No piec im wyższą ma temperaturę, tym wyższą sprawność ma, bufor+grzejniki z grubymi rurami to jest najgorsze połączenie przy bufora, gdyż musisz puścić wyższą temperaturę na grzejniki niż na podłogę, bo szybko ciepło z bufora wyciąga 👀👀
Ogarek, a zagazowujacy jest lepszy od zasypowego 5 klasy? tu i tu bufor potrzebny. ten pierwszy przez to gazowanie więcej ciepła wyciąga z opału?
Ale lonucy o czym ty bredzisz na dziś wymienajac piec masz wstawić 5 klasę i tyle...
Masz do wybory na pelet, gaz czy eko groszek albo zGazowujacy  drewno /węgiel 5 klasy...
Jeśli pytasz o zwykły piec który i ja miałem dolnego spalania na drewno a ten mpm to jet przepaść....
3 minuty temu, Bogdan_ja napisał:
Ale lonucy o czym ty bredzisz na dziś wymienajac pięć masz wstawić 5 klasę i tyle...
pytam który lepszy. czasami cięzko łapiesz.
zasypowe też są 5klasy. też trza bufor.
Edytowane przez Pafnucy
Kura drewno musisz sam zaLadowac albo węgiel... 😁
Nie ma innych jak zasypowe 5 klasy w sprzedaży na dziś i nie możesz wstawić innego wedle prawa.
własnie o to.
tera to sam bredzisz. toż chyba wiem że same sie nie załaduja
dobra. dzięki jeszcze raz.
1 minutę temu, Pafnucy napisał:
pytam który lepszy
Przecież to nie omal ta sama cena dla przykładu kondensat termetu to 4 kafle. Chodzi o to żeby samo w sobie ogrzewanie było sprawne. Bogdan ma piec tradycyjny ale nowoczesny z zasobem ciepła(dobrze zrozumiałem @Bogdan_ja?) Jeszcze inny ma kocioł na ekogroszek, trzeci będzie palił trocinami.
oki. mi chodzi o ogrzewanie głównie drewnem. fajnie jak by jeszcze i podajnik. bufor do zasypowego, czy też (dzięki Ogarkowi wiem) zagazowującego musi być , by był 5 klasy i piec spełniał swoją rolę. bez bufora piec i komin się za***ie smoła.
Poprostu bez bufora palac na niskiej tem... Powiedzmy te 55 stopni na grzejniki będziesz go dusil i on nie dopali dymu w palniku ceramicznym i będzie normalnie kopcil jak ten co masz...
Papier będziesz miał bo to 5 Klasa ale efektu brak...gaz/dym  idzie w komin nie dopalone
Ogarek , gadasz że ja bredzę. kurna fachowiec dopiero ode mnie się dowiedział że do pieca zasypowego 5 klasy musi być bufor. a ja jego chciałem popytać jakiego pieca szukać. :D
no to to już wiedziałem. o gazującym nie wiedziałem .że są peletowo drewniane też nie wiedziałem.
No i to rozumiem! Masz takie paliwo trzeba teraz wybrać piec. Dodatkowe oszczędności mógłbyś czerpać z ocieplenia i wspomnianej podłogówki. Takie ulepszenia kosztują więcej niż piec.
Pełna zgoda i powiem więcej żaden zawór trój czy czterodrogowy nie zrobi takiej roboty jak bufor.
dokładnie. no i szukam co by tu. a jeszcze kotłownia mała i tak kombinuję jak by to . zawsze ktoś coś podpowie jak człowiek popyta.
Przed chwilą, Bogdan_ja napisał:
Fachowiec ci wciśnie swój którego na dziś nie ma prawa sprzedać bo musi być 5 klasa....
no ale on mi tłumaczył że są 5 klasy zasypowe. ja mu że musi byc bufor, bo sam nie będzie spełniał 5 kalsy. to on na to że pierwsze słyszy.
:D
Atmos i inne np DUO to kosmos cenowy
:D
4 minuty temu, Bogdan_ja napisał:
Wybór jest mały jeśli chodzi o 5 klasę na drewno i jet praktycznie i najtaniej tylko mpm.
ale mówie Tobie, że jednak te nowe zasypowe plus bufor też podobno dobre. nie tylko gazujące. ciekaw jestem opinii tych nowszych zasypowych.
Tych chyba nie łapiesz co ja gadam.
dobra . sporo podpowiedziałeś, 👍
Chłopie... Piec zsypowy  bez palnika dymu który dopala gaz / dym nie spełni 5 klasy i nie ma innych na dziś... Wiec jakie inne chłopie?
Sa tylko gazujace węgiel drewno...
Albo niskotemperaturowe na pelet, groszek, gaz
no według mojej wiedzy są.   nie wiem co to palnik dymu. w ogłoszeniach są, raczej legalne. też trzeba bufor. któryś z nas się myli.
jedynie dotacji nie ma na takie. może z tym mylisz?
Człowieku poka taki piec... Daj linka
Wiem że nie wiesz  co to gazowanie drewna, węgla i myślisz że coś jest innego na te paliwo a nie ma i tyle... Są różne piece ale zasada podobna dopalanie dymu palnikiem ceramicznym... Nic innego nie ma prawa być w sprzedaży na dziś
Bobki z trocin to nie drewno a pelet...
34 minuty temu, hubertb napisał:
@Bogdan_ja Tak z ciekawości ile razy zaglądasz do pieca? U mnie jak była węglówka zaglądało się trzy razy dziennie.
Dla - 15 trzy wsady drewna.... Bufor 800 litry  nagrzeje lw 3-4 h palenia do 85 stopni i to starczy na dobę....węgla to pewnie połowę tego albo i mniej  ale nie pale węglem to nie wiem
Wsad w 18kw który mam górny zasyp to 64 dm3
Teraz mpm robi troszkę większy zasyp dla drewna
 https://mpm-kotly.pl/produkty/kotly-zgazowujace-drewno/mpm-ds-wood-18-kw-sz
Zobacz sobie jaka temp. Pracy jest zalecana dla takiego kotła.... Bez bufora byś nie usiedział w chałupie a palac poniżej masz zwykły kopciuch.... To jest zwykły piec dolnego spalania z dopalaczem dymu
Ceramika /szaMot rozgrzewa się do kilkuset stopni i dym który przez to musi przeleciec wybucha spala się.... Dodany jest dolot powistrza  wtórnego bo bez tlenu nie ma spalania... Piec huczy jak piec rakietowy bo to podobny patent na dopalenie dymu /gazu....
Typowe gazujace to jest atmos itp... Ale to już drożej i trochę inna budowa ale proces dopalania ten sam...
Do każdego dołożysz palnik i podajnik i masz piec na pelet... Wystarczy dziura w dzwiczkach.
Atmos i inni  robi DUO ale to inna bajka cenowa i bobek z trocin tyz darmo nie jest.
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
