Mam pytanie dotyczące zaleceń podczas rozruchu ciągnika a załączenie speedshit-a. W instrukcji napisane jest, aby nie uruchamiać ciągnika na wysokim poziomie speedshit-a przy skrzyni 30km i niskim przy skrzyni 40km. Przecież jak rozumiem, przy wysokim poziomie ( 30km), ciśnienie nie jest podawane przez elektrozawór i hydraulika nie jest uruchomiana. To wg mnie to powinien być uruchamiany właśnie na wysokim poziomie prędkości, aby nie podawać oleju na układ o nie ustabilizowanym ciśnieniu i nie rozgrzanym oleju? Drugie pytanie : kiedy ciągnik jedzie na przełożeniu speedshift=a 1;1, przy niskim zakresie czy wysokim i przez jakie tarczki ( dużą czy małe ) przekazywany jest napęd?
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
