Po ile to? Lepiej kup orcal po 300 zł za tonę. dajesz tonę na hektar i są efekty w pierwszym roku. W tonie masz tyle składników co w metrze polifoski plus kilkadziesiąt kg azotu. Nie mówił bym tego gdybym po pierwszym aucie nie zamówił 3 następnych. Widać efekt. Ewentualnie jak kiepskie pH to 300 kg budowlanego i też będzie efekt niesamowity.
i to sypiesz pogłówn i jest przyswajalność azotu ?
Tylko przedsiewnie dawałem. Efekt jest taki, że w 2019 owies wzszedł i przy 7 cm wysokości zrobił sie żółty i usechł. w 2020 dałem 1 t orcalu i 20 ton obornika plus 200 mocznika i 400 polifoski i zebrałem 9 ton kukurydzy. w tym roku poprawka i 13 suchej wyszło.
42 minuty temu, tomaszek83 napisał:
@90210grzesiu
Czym rozwalasz ten orcal.
rcw3
W tonie Orcalu jest 15 kg N, 11 kg P2O5, 2,4 kg K2O i do tego 30% CaO (dane ze strony producenta). Jak masz ph 4.0 to efekty zobaczysz na pewno. Ale jakbyś zastosował zwykłą kredę to efekt na polu byłby taki sam i w dodatku mniejszym kosztem.
W tonie czy w 100kg? Nie chodzi mi żeby wapnowac a nawozenie npk pod kuku i ziemniaki. Pod kuku sieje sie u nas 400kg polifoski 6 i 300 kg saletrzaku. Gdybym wysiał 1.5 t Gramedu wyszło by podobnie tylko gramed 550zl tona
Też zainteresował mnie ten gramed. Na dzień dzisiejszy cena 840zł u producenta. Byłby chyba dobry pod kukurydzę, ale wtym roku sól już rozsiałem więc teraz to już tylko sam azot planuję. Podobno siali to w tym roku pogłównie na oziminy.
    • Przez Paula98r
      Dzień dobry. W ubiegłym roku wprowadzono obowiązek ewidencji nawożenia azotem.  Zwracam się do osób, które same zajmują się pisaniem azotanów. Jak obliczyć zawartośc azotu jeżeli obornik od świń i bydła jest zmieszany? Oczywiście są przykłady jakie agencja podała na stronie ale wszystko jest podane osobno.
    • Przez rami
      witam może któś stosował te nawozy dolistne jak działają i czy jest sens je  zastosowac
    • Przez remus2893
      W jakim odstępie czasowym można zastosować gnojowicę po zastosowaniu saletry amonowej na łąki
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      czy ktoś z Was próbował na własnej skórze zmiennego dawkowania nawozów azotowych?
      Zastanawiam się nad zastosowaniem zmiennego dawkowania RSM.
      Mam już opryskiwacz z GPS i bez problemu mogę w nim zrobić zmienne dawkowanie. Jest to uboga wersja zmiennego dawkowania bo cały opryskiwacz daje taką samą dawkę - nie da się niestety zrobić zmiennego dawkowania per sekcja opryskiwacza, bo mój opryskiwacz nie potrafi sterować aż tak dokładnie sekcjami.
      Inwestycja w opryskiwacz to jednorazowo 500E za odblokowanie funkcji VRA.
      Teraz pytanie, czy ktoś z was stosował mapy dawkowania pochodzące ze zdjęć satelitarnych?
      Niby dla testowego pola system wyrysował mi taką mapkę nawożenia - działka ma 11ha.
      Przy 11ha i sredniej dawce 220l RSM32 wychodzi oszczedność 450zł
      A jak to jest w praktyce?
    • Przez XYZ12345
      Witam czym zasilić (najlepiej opryskiem) mieszankę zbożowa jęczmien pszenice i owies
