Ostatnio mam problem z claas ares 657 atz tzn jeśli go dopale na zimnym Jest wszytko ok ale gdy tylko wyjadę z ciagnika lub zgasze i odpalę ponownie na monitorze giną biegi wszystkie są elektro hydrauliczne, po na ciśnięcie sprzegla tez nic nie reaguje. A jeśli ciagnik się rozgrzeje chwile to wszystko chodzi dobrze .Co może być przyczyną?
Jak siedzisz na fotelu to po prawej stronie przy podłodze jest wtyczka od fotela chyba 5 pin odepnij ją i wtedy sprawdź, wtedy jak fotel jest odłączony to główny priorytet to pedał sprzęgła.
    • Przez Agriceltis
      Mam problem z WOM w Claas Elios 220 nie idzie włączyć walka. Kontrolka na zegarach świeci a wałek nie rusza. Prąd do włącznika dochodzi na cewkę tak samo. Ktoś podpowie gdzie szukać? Dzięki 👍
    • Przez Michaln360
      Szukam elektronika specjalizującego się w ciągnikach marki Claas. Najlepiej z woj łódzkiego. Mam problem z podnośnikiem EHR.
    • Przez lukaso111
      Witam , posiadam Claasa Celtisa 456 i od pewnego czasu borykam się z dużym poborem oleju silnikowego. Ostatnio jak zmierzyłem było to 2l na 4mth.
      Ciągnik ma moc jak przedtem, nie zauważyłem spadku. Nie kopci, jedynie przy dodawaniu gazy jak się wkręca na obroty to idzie czarny dym (wydaje mi się że to normalne w ciągniku z tych lat). Może na forum miał ktoś podobny problem z tym silnikiem.
    • Przez Mateuszs
      Dzień dobry tak jak w tytule proszę o odpowiedź posiadaczy kombajnuw clas consul jak ustawić go do zbioru zboża w których miejscach znajdują się te punkty do ustawiania i za co odpowiadają z góry dziękuję jestem świeżym posiadaczem nigdy nie miałem kombajnu z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Przez Fiu2
      Cześć
