Hej. mam problem z hydrauliką. Po podpięciu pługa zauwazyłem ze podnosi tylko go do połowy. Dalej nie chce. Na pusto nie ma problemy z podnoszeniem. Pompa nie wyje , wspomaganie w porządku. Czujnik pod prawym ramieniem wykręcony sprawdzony, włożony z powrotem zgodnie z instrukcją(wkręcić na maca i odkręcić 1,5 obrotu) . Inny obiaw  że jak  majtnie mnie na nierówności to podnośnik podnosi ..  trochę wyżej. Jest to uciążliwe przy obrocie pługa bo musze robić kombinacje żeby kółko nie wadziło o ziemię.
Za co dokładnie odpowiadają czujniki w  ramionach  na dole?
Co mogę sprawdzić jeszcze?
A ustawienie wysokości podnoszenia działa? Ustawiony ehr na maksymalne podnoszenie?
Ramiona podnośnika skręcić max w górę, zobaczyć czy jeszcze na otworach nie można belek przestawić żeby wyżej podnosił.
Łącznik centralny na najniższy otwór w ciągniku, najwyższy w pługu.
Te czujniki to chyba czujniki ciągu.
Czujnik maksymalnej wysokości np w landinii byłwysoko w korpusie podnośnika, za ramionami
Jak dla mnie to czujnik pod ramionami jak cię majtnie na wybojach to ramiona się przesówają(luz osiowy ramion) i wtedy podnosi wyżej nie znam historii maszyny ale może ktoś tam był wcześniej i np. krzywka nie jest na miejscu ja bym ten czujnik wykręcił podniósł podnośnik na max i wkręcał aż przestanie wyć i to będzie jego realne ustawienie na max podnoszenia. Pompę bym wykluczył skoro ciśnienia nie braknie by do połowy unieść to i do końca powinien pójść albo przynajmniej na zimnym oleju podnieść do końca jak pompa słaba
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
