Fendt farmer oświetlenie robocze problem
Witam mam problem z oświetleniem roboczym. Mianowicie 2 halogeny są na żarówki h1 znalazłem dodatkowe wyjście w dachu na żarówki h4. Po zamontowaniu 2 lamp w dachu  te na h4 nie działają. Bezpieczniki i wszystko spr. Gdzie szukać przyczyny? czy połączyć je razem  do 1 halogenów?
W 311 z 98 jest w ciul kombinacji.
Niektóre działają tylko przy oświetleniu drogowym, inne po przełączeniu na robocze.
    • Przez leszczak23
      Witam mam fendta 311lsa z silnikiem d226 .6
      100KM wolnossący
      Silnik jest niestety złom i ma pytanie czy silnik od Fendt farmer 311.  Lub 511 favorit 115KM kompletny  z pompą wtryskową rozdzielaczową będzie pasował otworami z przodu do sanek i z tyłu do mojej obudowy turbonata . ? Czy też są juz inne otwory . Ct note jest więcej przeszkód . Pasek  jest inny ,szeroki i alternator inaczej mocowany . Miska czy też inna ?
      Proszę o poradę  cty warto się w to pchać.
    • Przez hibertusik
      Uszkodziłem czujnik skrętu,więc trzeba wymienić,a tu zonk.  bo nowy w sklepach ok. 1800zł,najtańszy na OLX 1100zl,a serwis to nawet nie dzwonię.Wiec pomiary wykonałem i zastosowałem zwykły czujnik indukcyjny typu npn ,normalnie otwarty średnica fi 8mm  z alledrogo.
      Oczywiście musiałem zeszlifować część gwintu czujnika pod średnicę w zwrotnicy.
      Cena czujnika 35zł.
      A jak trzeba by było 2. To cena najtaniej 2200zł. Serwis ponad 3 tys.
      Więc widać jak nas rolników kroją.
      Takie zdjęcia poglądowe.
    • Przez marcel308
      Pomógł by ktoś co oznacza dany bezpiecznik od 2-29?
    • Przez master9510
      Mam pytanie w kwestii poziomu oleju w sprzęgle Turbomatik w ciągniku Fendt Farmer 309C z 98r.. Mianowicie zlokalizowałem korek wlewowy/spustowy, spuściłem olej I zalałem tyle co było ale czy na pewno było go tam ile trzeba to nie wiem. Mam instrukcje ale dla Fendta 309Ci i tam jest 7,3 litra. Czy jest jakiś korek kontrolny poziomu oleju w tym sprzęgle lub ktoś wie ile go tam powinno być? Za wszelką pomoc z góry dziękuję
    • Przez jaakub
      Szukam górnego zaczepu do fenda farmera 306 ls (starszy model).
      Zaczep na listwie o szerokości 21cm, grubość 3cm, sworzeń 22mm.
      Czy posiada ktoś na sprzedaż?
